Автор: globo , 1 октября 2012
При подключении БП начинает зарядку аккумулятора, но каждые 5 сек. раздаются щелчки в одной из индуктивностей. При снятом аккумуляторе щелчки пропадают. Если ноут запускать от адаптера, без аккумулятора, все в порядке, если с аккумулятора, без адаптера, тоже все в порядке, но как только включены оба питания при запущенном ноуте начинает сильно грется Q-32. В процессе зарядки на адаптере плавно растет ток (до 3 А), слышен щелчок дросселя, ток падает до 1 А и все начинается заново, с периодом 5 сек. При запуске ноута дроссель начинает пищать и сильно греется Q-32. Какой дроссель пищит я так и не определил - мало времени, боюсь сжечь Q-32.
Вопрос к специалистам - может быть виновником батарея, или менять контроллер зарядки? Донора похожего у меня нет, как то не хочется заказывать компоненты на угад. Помогите пожалуйста. :-(
http://www.imageup.ru/img255/1057043/bez-imeni-1.jpg
igils
14 лет 1 месяц назад
Транзисторы и диоды проверьте в связанные с BQ24701. Схема на аппарат вполне доступна, если у Вас ее нет.
Q32, Q34, D1011, Q1020, Q1000, а пищит скорее всего L1025.
globo
13 лет 11 месяцев назад
Вся проблема была в адаптере, при нагрузке в 3 ампера срабатывала защита (так продолжалось циклически, оттого и пищал дроссель), когда замерял ток на мощном БП, оказалось 5,7 А, при полностью разряженной батарее. После ремонта адаптера ноута все пришло в норму. Правда аккум при первой зарядке здорово нагрелся, но последующие зарядки пришли в норму. Всем спасибо за помощь. И еще - контроллер я поменял, но он работал также как и старый.
