Автор: Goostaff , 27 марта 2010
Доброго времени Всем !
Собственно есть сабж , дополненный следующими скриншотами :
http://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/ab/c24ee8990970ebf0f68860b534f6b3ab.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/4e/e91e7fd80a42c9e2251484746822664e.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/c0/484a427de9b9b3449d5f95e8d99ef2c0.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/e9/da9da6ce9aaa2b0c7a9b6dbdcedee0e9.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/e9/da9da6ce9aaa2b0c7a9b6dbdcedee0e9.jpeg
Прошиваю с внешнего флоппи , с дискеты созданной программой , входящей в архив с офф. сайта 2218d300.exe
Краткий процесс прошивки на скриншотах , после последнего выключается ноутбук :
http://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/1b/27404ecab274bb906a35e9067cfde51b.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/a6/0eb4d8669e6f05d7287a81c347186fa6.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/67/95470ef416b59e635798daee985c9f67.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/66/8255b8873f2da472120eaae31ddea266.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/20/460bb4894bbc084dce8e35ca0260e820.jpeghttp://i6.fastpic.ru/thumb/2010/0327/52/0b6dbcde5a4215cb362487d31fb4d552.jpeg
Смущает то , что в readme написано следующее ( красным веделил ) и далее:
1) BOOT DISKETTE INSTALLATION METHOD (Recommended)
The BIOS installation launcher offers the option to create a bootable BIOS
installation diskette. Simply select 'Diskette Installation' from the
Launcher menu and click 'Ok'. You'll need to have a diskette drive
(internal, USB, or PCMCIA) installed, and a formatted 1.44MB diskette
available.
Once the BIOS installation diskette has been created, install the BIOS
using the following steps:
o Connect the computer to AC power using the AC adapter.
o Close all open programs
o Insert the BIOS installation diskette into your diskette drive (A:)
o Shut down the operating system. With Windows, you may choose to
Restart rather than shutting down.
o If necessary, restart the computer by pressing Ctrl-Alt-Del or
turning the computer OFF then on again
The computer will boot MS-DOS from the BIOS installation diskette, and
initiate the Flash BIOS installation routine. Please note that on systems
where only a USB-connected diskette drive is supported, you can force the
computer to boot from the USB-connected diskette by holding down the "U" key,
when powering-on the system.
When the Flash BIOS update is complete, a message like the one below will be
displayed:
Please push the RESET SW (or turn AC power OFF/ON) to restart!
ROM Write Successful!
Utility Finished!
Eject the diskette from drive A: and turn the computer OFF then ON, or press
the reset switch to restart your computer.
а по факту получаю отключение ноутбука :(
И еще есть информация , что BIOS до меня прошивали из-под винды , мож что испортили ?
Может так и должна походить прошивка , имею ввиду отключение ?
Как проверить целостность и результат прошивки ? Тапками , плз, не кидаться :) .....
Спс за отклики ....
DarkProg
16 лет 7 месяцев назад
Насколько я знаю то без выпаивания микрухи и проверки её на програматоре ты никак не проверишь целостность БИОС, как только разве что попыткой включить и посмотриеть загрузится или нет.
При прошивке из под Винды могут возникать различного рода ошибки БИОСа, при которых ноут будет стартовать при этом на экране может всякая дрянь вылазить а может и не вылазить проверить качество прошивки и очень качественно можно прошить только на программаторе.
Самый порстой способ проверки включить и посмотреть если загружается то прошилось нормально, если нет то прошилось плохо - это всё то что я усвоил почитав местные статьи по прошивке ну и по некоторому опыту :)
Goostaff
Спасибки за информацию ;-) буду дальше ковыряться .
Goostaff
В общем , несмотря на описанный глюк , win xp sp3 со всеми драйверами
установились /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif....
Посмотрим в эксплуатации .... Только все равно непонятно : ведь ПОЧЕМУ-ТО ноут
выключается при прошивке , ЕСТЬ ЖЕ ЭТОМУ ОБЪЯСНЕНИЕ !!!
