Автор: zhorik5 , 30 октября 2012
Toshiba satelite l550-179 (KSWAA LA-4982P) от аккумулятора работает, от зарядки работает, без акума от зарядки работает. Индикатор зарядки акума светится при подключении БП, винда пишет подключено заряжается! А на самом деле батарея не заряжается. У кого какие соображения.
Управляющий контроллер ISL6251ahaz(поменял) ключи вокруг поменял. Замеры показали что при в ставленном акуме не идет напряжение на заряд.сколько в акуме есть на данный момент столько и показыввает. Вданном случает 10.32в (2% заряда укума говорит винда ) .
igils
14 лет назад
Светится как? Как при зарядке или как при полном заряде?
В АКБ уверены? А если другую подкинуть?
И схема вполне доступна на просторах инета.
Еслиб было все так просто я бы СХЕМУ НЕ СПРАШИВАЛ!!!!!! Вас таких знаешь сколько, поищи на просторах интернета!НЕТУ или за ДЕНЬГИ!
на старом было(подключено, не заряжается) думал акум. Купил новый. Воткнул у него 50% заряда (подключено, заряжается) я без задней мысли разряжаю его чтоб сделать цыкл разряд заряд. А он разрядился и заряжаться не хочет.
Индикатор горит как при активной зарядке..
Все работает как на новом! Только вот не заряжается физически! А сообщения и индикация говорят что заряжается. Кстати но если загружена винда индикатор в трее по бегает а потом останавливается и значек разряженой батареи.
Я нащел схему(l550 LA-4982p rev 1.0) может кому надо будет. вот с этого портала http://kythuatphancung.com/download/toshiba-setellite-l500-compal-la4982p-laptop-schematics.html
Жора, вам пытаються помочь специалисты, а вы еще голос поднимаете. Зачем вам схема, если вы еще не разобрались с ноутом на интуитивном уровне так сказать, до логики еще далековато. Как уже сказал igils, попробуйте с другим АКБ, для начала, так как очень смахивает на дохлый.
(Да действительно симптомы похожи что дохлый акум)пробовал с другим акаб. Друг давал. Таже самая песня!дело не в акамуляторе. Это точно! Меня интересует . По какому принципу построен заряд акамулятора ноутбука. На какие контакты подается напруга для заряда.?
Делал маленький эксперемент- я сначала подумал что разряженный в 0 акум просто не может стартануть. Я его решил пнуть насильно-взял зарядку от бука и через 2 лампочки 12вольтовых последовательно соединеных решил зарядить акум подав напругу на крайние контакты (+)и (-) спустя какое то время я его снял и поставил в бук. Показывает (10% подключена , заряжается) а на самом деле заряд не происходит!
Поменял мультик ENE KB926QF В3 НА KB3926QF D2 все грузится все работает акум не заряжается! еверест данные батареи читает. Изношенность 0% напряжение пит 10377mv и серийник считывает. Прошил биос на программаторе! (вообщем проблема актуальна!)
Я не пойму, схема есть или нет? Зачем биос и мультик? Ищи зарядное напряжение на одном из дросселей.
Схему я с горем пополам нашел.
относительно массы pl2 напряжение есть. pl19 напряжение есть. pl 13 напряжение тоже самое что и на батареи(без батареии ничего нет.)
kasper14130 (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
та же проблема,с такой же моделью ноута,новую батарею еще не пробовал,работаю от питания...
zhorik5
13 лет 10 месяцев назад
Будут результаты kasper14130 отпишись пожалуйста!
