Автор: Dilshod , 21 апреля 2013
Здравствуйте!!! Привезли ноутбук дохлый Toshiba Satellite A305-S6916. Дежурки не было....ноль. 3.3 и 5V не было. Когда подключали зарядное устройство издавал звук...пищал! Думал звук от шим TPS51125 подержал его он грелся очень сильно, поставил новую звук исчез и уже не грелся, всё равно питание не вышел. Поменял мульт U37 WPCE775LAODG после этого дежурки 3.3 и 5В вышли, включил ноут но на экране нет изображения, прошил всё равно нет изо на экране....отключаю через кнопку power нормально выключается. Питание CPU нет напряжения, микросхема U5 ADP3208 сильно греется но нет напряжения, поменял этот микруху питание вышел 1.13В, всё равно на экране пустота. Отпаял микросхем звукового, сетевого и картридера думал КЗ, всё равно не дает на экран. Поменял южный такая же ситуация. Поменял тактовый генератор 9LPRS365BGLF и после этого наконецто на экране появился изо......только белый фон. Через VGA тоже попробывал подключить тоже белый экран. Все все питания в норме. Не знаю что делать. Платформа PT10G_6050A2171501_MB_A03. Помогите пожалуйста. Заранее огромное СПАСИБО!
Dilshod
13 лет 6 месяцев назад
igils
А тут пока не понятно, чем можно помочь.
Пока видно, что шла тупая замена деталей без истории болезни. Например - замена TPS51125.
Ну небыло ее выходных питаний, заменили. А причина ее нагрева и того, что не работала? По какому из ее выходов была проблема? - не выяснили. Начали менять детальки дальше, зачем-то ЮМ сменили...
1. Для начала, проверить все места, где паяли (и не паяли), вдруг что снесли, сдвинули и т.д.
2. Все питания в норме - для Вас, может и да, для тех, у кого спрашиваете - черный ящик.
3. Видеокарта менялась?
4. BIOS шился?
