Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 июля 2006
принесли сабж
чемто был залит в одном углу в отверстиях метализированных контакт пропал можно какнибудь его востановить??
есть идея водородом все это обработать.
это если пленка оксидная может помочь или нет??
Everless
20 лет 4 месяца назад
Если знаешь, где пропал контакт - можно попытаться восстановить. Берешь какой-нить неагрессивный флюс (а то проблем будет еще больше) и пропаиваешь. Не плохо было бы еще и ближайшую часть дорожек пролудить. Можно для надежности в эти самые "трубочки" -, металлизацию-, вставить жилки от многожильного провода и запаять. Но если обрыв между слоями платы, то устранить проблему однозначно получится утилизацией пациента.
max3
20 лет 3 месяца назад
- 50/50; контакт может пропал из-за того, что разьело дорожки, а может от козы ... (имхо 2 вариант) проверь на коротит ли там чо.
п.с. я только догадываюсь что разговор идет о мобо про модель и конкретное место к сожалению сказать не могу ибо хоть и пытаюсь развить телепатические возможности но уровень пока не позволяет узнать все. :idea:
