Автор: NTFP , 10 мая 2010
Собственно купил для себя Toshiba M35X (855GE), при включении кулер шумит первые 4 сукунды, потом выключается. Проверял порты USB - напряжение везде в норме, выводов коротящих на землю нет. Но видно одно - не привод, не жесткий диск не запитываются питанием. Что это может быть и куда стоит копать?
NTFP
16 лет 6 месяцев назад
Странно, но 5 волЬт подается на HDD.
n1k0lay
Ноутовские HDD питаются только 5 вольтами.
NTFP
Один вопрос. Если южник не работает, на центральный процессор все равно должно подаваться напряжение?
n1k0lay
Да должно подаваться.
Rom
не факт.
NTFP
Ну, в случаях, когда горели ICH5 повально, Vcore на ЦП все-равно был? Или нет? Важно выяснить.
