Автор: qDisk , 24 июня 2010
Принесли с перемотаным вдоль и поперек изолентой блоком питания , но утверждают что рабочий , при подклюючении нормального блока загорается светодиод зарядки, при отключении блока - всеравно не гаснет , без батарейки при подключении блока один раз промигивают светодиоды загрузки и питания . на включение ни как не реагирует , разобрал , ничего не греется , потом увидил мелкий транзюк возле ISL6227 , номер его PD5201 , подскажите что это такое и чем его заменить ?
qDisk
16 лет 4 месяца назад
фото
Olgert
Это спаренный диод, советую внимательно изучить http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115435/INTERSIL/ISL6227.html, саму микросхему под замену.
