Автор: max3 , 4 мая 2010
Предистория:
Маман был сожжен в решето коротким в разьеме питания, блок тоже пу-пу. Купил рабочую мамку с НАебая, установил - мамка включается, но не заводится - мигает след образом: при нажатии кнопки - зеленый,сменяюшийся на два желтых,зеленый сменяющийся на два 2 желтых - выкл. индикатор подключения к сети горит зеленым при подключенном блоке питания.
Все компоненты заведомо проверенные, по словам продавца мамка 100% рабочая... есть одно НО...блок питания использую универсальный так как оригинальный еще не пришел, но он выдает то напряжение, что нужно, с хорошим запасом по току, т.е. все теоритически должно работать, но не работает. Вот я и думаю толи мне продавец втирает, то ли у меня лыжи не едут.
Вобщем то с относительно старыми моделями было все ясно как миги перевести в код - а этот чет не дойдет до меня. Вразумите люди добрые.
max3
16 лет 6 месяцев назад
пришел оригинальный блок, ничего не изменилось...
