Автор: Альберт , 18 октября 2006
народ ктонить мануал знает где взять?
достаолся сабж такое ющющение что вывернута яркость подсветки матрицы изображение есть но изза яркого света оч плохо видно...
короч на внешний монитор все хорошо кажит. а на матрице экран белый буквы оч плохо видно.... при загрузке нортонкомандера синий цвет как какойто желто-зеленый вехрняя светлая полоса красная вообще... че за бред?
в биос попал нечего интересного типо для сбережения питания можно матрицу сделать яркую или тускулую... пробывал дело не изменило. че могет такое быть? как его разобрать нечего не сломав? можноли вставить другой проц? короч мастера ноутов АУ!
max3
20 лет 1 месяц назад
имхо проблема скорее всего :
1 - Лампа
2 - Инвертор
- ето лишь говорит о исправной виео карте.
1 - Лампа
2 - Инвертор
тоесть как я понимаю лампа может неуправляемо светить ярче чем нада?
max3
-да , только ето не долго будет...а вот красно-розово-хххххх оттенки говорят о том что лампе скоро кирдык,
рекомендую открыть корпус монитора и посмотреть на состояние инвертора и если имеетса приборы/инструменты/умение -сделат замеры, так же если отсутствует страх сломать панель ЖК можено посмотереть на состояние лампы типичные схемы инверторов указал в одной из соседних веток(поиск по дате )
у тебя аська есть?
немогу понять как снимается кожух с экрана... защелки сверху и по бокам отшелкну а вот в районе пятлей непонятки
снял я рожу у моника обсмотре все шлейфы шевелил все вроде физичеки цело никаких подгорелостей не видно....
вот ток в чем вапрос... начал рассматривать инвертор в нем стоит полевик 2sk2415 выпаял я его вроде не пробит диод внутри звонится, значит открываю я его касаюсь щюпами чтобы проверить что он открыт стрелка резко падает назад типо полевик закрылся... незнаю гут это или не гут...
фотки можно посматреть тут
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2226
кстати вот еще что значит с внешним моником попробвал поставить винду... установка виснит в самом начале в разных местах причем на экране видно мелкие видеоартифакты в небольшом количестве
откинул шлейф идущий к матрице думал короти непомогло
к видюхе припаяно две микрухи видеопамяти типо как на видюхах s3 trio итп
снял феном одну... включаю грузится все... запускаю установку артифактов гораздо больше моментольно все повисло...
думаю можт чип мертвый.... ток блин я урод криворукий когда феном его сдувал оторвал один контакт под ножку... теперь хз че делать.. прям руки опускаются...
