Автор: _vinseg_ , 11 сентября 2009
Здравствуйте.
Есть ноут - тошиба текра а8, не включается и не подает никаких признаков жизни, акб не коротит. После вскрытия обнаружилось что около разъема зарядки лопнули 2 резистора на + и - разъема(предохранители?) Что случилось не говорят ) Но скорее всего молния шарахнула в розетку. Вся переферия жива(проц,память, хдд...) Внешний осмотр больше ниче не дал. TPCшки вроде все живые. Подскажите что еще проверить? Можно ли на него сервис-ман найти? В ремонте не особо силен, но пару десктопных матерей оживил).
з.ы. Есть ли какойнибудь обобщенный ман или фак по восстановлению ноутов?
з.з.ы. Сервисного центра по близости нету,посткарты тоже.
Remontnik
17 лет 2 месяца назад
Вам в начале нужно разобраться, есть ли дежурка, что на кнопке?Схему врядли найдете..
versal
Так ведь и начинайте плясать от зарядки. Контроллер зарядки запросто может вешать сигнал аварии на KBC, а тот блокировать запуск. Найдите этот контроллер, скачайте на него даташит, посмотрите типовую схему включения, проверьте мосфеты, которыми он управляет, обратите внимание на сигнал pwrgood, формируемый этим контроллером. В идеале сменить и его, и мосфеты, восстановить нулевки, подключить батарею и посмотреть, идёт ли зарядка.
Хотя перед всем этим, конечно же, стоит проверить наличие дежурных напряжений на матплате. Без них последняя точно не будет включаться.
Схему на данный бук можете поискать на notebook1.ru или, при крайней нужде, купить у админа этого сайта Алексея.
P.S. Не советую заменять нулёвки проволочными перемычками - чревато нехорошими последствиями.
_vinseg_
хм, буду глядет.
Другой вопрос появился, мб глупый, где брать "-" ? Можно ли прямо с акб, их там аж 9шт если верить тестеру. Контроллер стоит максим 1904е, питание на него не приходит(мерял на лапах GND V+).
versal
"-" удобно брать на металлических частях разъёмов периферии и монтажных отверстиях матплаты.
Питание макса ищите на токоограничительном резисторе номиналом около 10 Ом, подключенном к выводу V+, имеет привычку подгорать. Проверяли с АКБ или с зарядкой?
Значится, дежурки у вас тоже нету....
_vinseg_
Питание не доходит до этих резюков, проверяю все с АБ. Зарядку не смотрел пока.
з.ы. Нашел 2 диода пробитых (RB095 p3s) и предохранитель горелый в цепи зарядки...
_vinseg_
И вопрос про АБ, там 10 контактов. типа + -+-------. Когда ноут включается он 2 + на - меняет чтоли? Чтоб транзистор открыть который 1 + пропускает дальше. Если да то кто ему команду дает?
_vinseg_
Кто нибуть может подсказать что может закрывать питания с акб? Линию от зарядки проверил, паленые детали поснимал, эффекта все равно нету. Нашел еще пробитый полевик в линии питания гпу коре(судя по многочисленным схемам), тот что на массу смотрит. Правда паралельно ему диод стоит, мб он.
з.ы. Что за деталь на фотке?
Remontnik
"Если да то кто ему команду дает?"-микросхема которая им управляет, рядом с разъемом АКБ есть микросхемы? можете найти ее так-вот тот транзистор через который заряжаеться аккум, тестером в режиме пищалки, один щуп на затвор, а другим по ногам микросхемы(так вы найдете с какой ноги он управляеться)(должно накоротко звониться)..
_vinseg_
есть микрухи, для зарядки MB3887 и пвм мах1993, но от них туда не идет.
На пикче схема соединения. 4й контакт иногда до 1в поднимается, остальные 0.
_vinseg_
Вот перерисовал с ноута схему зарядки. правда транзюки простые могут не так стоять ) До полевого в линии + нету переходов, так что АКБ сам себя както открывает.
