Автор: ROMby Unknown , 12 октября 2004
Знакомые взяли ноут, ну и ...
Утилитой HWSetup загнали в биос праоль на питание, прикол в том что язык по умолчанию был русский, дальше делов в том что после рестарта bios не принимает пароль... есть какие нить идеи как его разлочить?
Для Тошибы (и только для нее ! ) работает такая чуда (правда, на последних моделях уже не работает):
To reset the password of a Toshiba, you can use KeyDisk.
If this doesn't work, you can try to build the Toshiba Parallell loopback.
To make a device that you connect to your parallell port, a lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device, named "loopback" ,could be made out of any parallell wire with 25pins connectors (db25). Connect these pins: 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15, 18-25
Ежели такое не поможет - тяжелее. Например, ноут от IBM в таких случаях вообще проще выкинуть...
rgt
22 года назад
Тривиальный вариант - обращение в СЦ
Мение тривиальный может зависить от модели.
В свое время я находил такой способ - в первых байтах дискетки (туда, где обычно живет загрузчик) вписывается "волшебное слово" и эта дискета вставляется в дисковод. К сожалению что туда надо вписывать я не смог вспомнить, хотя по-моему это был рецепт для Тошибы.
А еще одна из первых ссылок данных
Гуглем по словам Lost password и Toshiba была с такой фразой
Most Toshiba laptops and some desktop systems will bypass the BIOS password if the left shift key is held down during boot
