Автор: DanZer , 8 апреля 2007
Во время работы перестает выводить изображение на экран и гаснет лампа подсветки. Регулярности никакой не замечено - может вылезти еще в момент загрузки винды, может день-два-три проработать нормально. При быстром нажатии на кнопку, которая определяет закрытие крышки ноута (достаточно быстром, чтобы ноут не ушел в спячку) изображение появляется на долю секунды и опять гаснет. При многократном повторении (иногда пары раз достаточно, иногда приходится топтаться по кнопке минуту-две) включает обратно, работает дальше. Опять же - может через пару минут опять потухнуть, а может и спокойно работать, пока не выключат. Куда копать?
XIII
19 лет 7 месяцев назад
сама кнопка, которая открытие/закрытие крышки определяет, исправна?
лампа/инвертор на корпус не пробивают?
Типовуха этой серии
Проблема в самом модуле подсветки. Всё остальное непричём, тем боле кнопка.
DanZer
notebook1.ruА подробнее можно? Поиск по тошиба|toshiba модуль подсветки результатов не дал. Ремонту поддается или только менять?
а это как руки растут :)
и ремонту поддаётся и поменять можно
Смотри личку, там подробное описание ремонта
Airton
19 лет 6 месяцев назад
инвертор накрывается .
AlexanderN
всё банальней - окисляются разъёмы... :twisted:
DobriyKOT
да уж, в каком-то ровере , меня этот разьем (лампа инвертор)
так достал , что я напрямую запаял . Зато теперь поярче показывает.
ZORG
19 лет 5 месяцев назад
Была схожая проблема с Tecra 8100 и S1: не стоял драйвер на дисплей родной Тошибовский...
Danzer или кто нибудь - если решил проблему то подскажите как?) - принесли тот же sattilete 1805 S207 с точно такой же проблемой - куда копать и как восстановить работу что бы не гаснула лампа.
18 лет 2 месяца назад
Лампа подсветки умирает - срабатывает защита инвертора.
