Автор: aleks.zmei , 16 декабря 2010
БП Thermaltake toughpower 700W (w0105) не включается.На замыкание зеленого на землю не реагирует.Мультиметр при прозвонке контактов показывает нули.Если черный щуп цеплять за корпус бп то при включении питания выключателем на задней стороне корпуса - на фиолетовом проводе(5vsb) на долю секунды выскакивает 11 вольт ,потом проседает до 2 вольт и в течении двух секунд пропадает вообще.Но если при подобной же проверке черный щуп цеплять за черный провод - вольтаж везде по нулям.
Не стартует.Я так понимаю срабатывает защита.Схемы на него нет.Не подскажите где и что ковырять?Опыта ремонта почти нет.
15 лет 8 месяцев назад
Замените, как много раз писали, конденсаторы. Если не поможет, отдайте специалисту.
