Автор: Noks st , 22 мая 2009
Доброй ночи уважаемые спецы,сто лет пользуюсь вашим форумом но только зарегистрировался. Этому очень рад. Ремонтом особо не занимаюсь, но руки из правильного места растут. У меня Termaltake 850w, был куплен с дефектом, хороший старт сколько угодно раз, но малейшая нагрузка сразу выключается тобишь уходит в защиту. После тестов на нагрузку выявил что по 12 вольт нагрузку держит приличную (19А больше прибор не позволяет) на остальных стоит только дотронутся и уходит в защиту. Было правда пару дней назад он запустился в ПК на 20 минут и выдержал тест а потом в защиту ушел. ШИМ СМ6800G, супервизор PS223, есть фото его но схемы нигде не нашел и начал сам рисовать но монтаж плотный и очень сложно неошибиться. Помогите справится с этим монстром!:mrgreen: Также приложил фото элемента который звонится напрямую может так и должно быть я пока не знаю, а функцию его тем более и кто он транзисторная сборка или кот в мешке :cry:
Serzh
17 лет 4 месяца назад
Помнится, у меня тоже море эмоций было, когда в первый раз удалось перепаять ICH5... :) Автор, поздравляю!
У меня тоже где-то на полке ТТ850W новый практически лежит - все никак руки до него не дойдут.. надо бы им заняться.
Noks st
Ха Теперь моя очередь помогать чем смогу конешно /images/koloboks/rofl.gif
Спасибо еще раз всем
Vladimir777 (не проверено)
17 лет назад
Были куплены два БП TT850. После года эксплуатации, компы, где были сие БП установлены начали самопроизвольно отключаться. БП на свалку ушли.
Serzh
17 лет назад
А починить? Блоки то не плохие на самом деле..
SDimS
16 лет 6 месяцев назад
У меня такая же проблема. TermalTake Toughpower 700W (700AP W0106). Выгорел Q1(A928) и потемнела фольга около него. Транзистор на замену нашёл, а вот по поводу дросселя есть вопросы. Индуктивность родного хорошо гуляет от температуры. Померил его индуктивность при комнатной температуре (примерно, примочкой к звуковухе и прогой Z-meter - другого измерителя нет) ~22мГн. Взял програмку расчёта и прикинул что кольцо М2000НМ К16х10х4,4 как раз подойдёт. Прикупил, намотал, откалибровал свой измеритель индуктивности, померял родной дроссель ~21мГн, померял свой новенький ~22,8мГн. Цифры эти конечно могут отличаться от реальности использую такой способ измерения, но как относительные величины использовать думаю можно. Так вот разница в пару мГн существенна или стоит заново мотать и подгонять индуктивность к родному дросселю при одинаковой температуре? Ответьте пожалуйста, у меня к сожалению нету много времени собирать-разбирать БПшник для тестов и подгонки :-(.
Lewcher
Привет.
У меня такой-же блок помер. Пока не разбирался что именно, но похоже дежурка. Не смог найти Вашу тему сразу т.к. написано с ошибкой tough t power, правильно написать toughpower тогда тему можно будет найти.
У меня сгорели снизу несколько элементов вхлам, если не затруднит подскажите что это было? Вот ссылка https://rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_850AP_W0131_pomogite_najti_shemu
Схему не нашел, придется рисовать, но на краю печати написано: cwt co., ltd. PSHxY-ZZ Y=S,Q,V rev:0.4. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста, даже если кто только дежурку рисовал.
>Так вот разница в пару мГн не существенна.
До 10% вообще идеально.
serg
Lewcher, при таком сгорании кроме всего прочего скорее всего вылетела CM6800 на стоячей платке, оцени свои возможности в приобретении
Lewcher
Да я уже понял это - на мониторе нашел тему по замене на 4800, думаю что с заменой проблем не будет, а вот 6800 не нашел...
Отрисую дежурку выложу, а пока руки не дошли - лежит горка других БП, попроще, 850W на закуску оставил :)
kep2078
8 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте!
Имею в ремонте блок CFT-750-14C, сделан по аналогичной схемотехнике как и сабж. Делал его неспешно и где-то протерял диод D8, может есть у кого возможность посмотреть его маркировку?
Сам спросил, сам отвечаю: (вдруг кому понадобится)
LQA08TC600
