Автор: anton471 , 16 мая 2012
Ряд Thermaltake Toughpower XT 875W\775W\675W\575W.
GBU806 диодный мост 2шт
560mf\400v-1шт Входной эл-лит
Activ APFC
CM6800G APFC+PWM
16N50C3 ключи APFC 2шт
1N5406 диод APFC
3NK80Z дежурка
IRFP460A силовые ключи
PC229 супервайзер
канал 3.3в модуль преобразователя DC-DC
APW7073 шим DC-DC-конвертор напряжения
ME90N03 ключи DC-DC-конвертора напряжения 4 шт
канал 5в модуль преобразователя DC-DC
холодный радиатор канал 12в синхронный выпрямитель
IPP034NE7N 5шт 75V 100A 214W 3.4mom
Собственно несколко вопросов по данному семейству.
1 Модули DC-DC по 5в и 3.3в идентичны ли для разных МОЩНОСТЕЙ и следовательно
взаимозаменяемы ли?
2 В СИНХРОННОМ выпрямителе 12в возможна ли замена только одного из пяти IPP034NE7N- 75V 100A 214W 3.4миллиома на IPP057N08N 80V 80A 150W 5.4миллиома.И наоборот.Приходится брать детали из доноров.Насколько важна идентичность
полевиков-ключей?
3 Каковы типовые дефекты модулей DC-DC ?
Заранее спасибо.
anton471
13 лет 10 месяцев назад
Неужели никто не менял полевики в синхронном выпрямителе?
Mr.Barbara
Видимо, не только я не сталкивался с такими навороченным БП, посему - молчание со стороны форумчан.
1. Если имелась ввиду замена 5V модуля DC-DC на такой же из другого БП - не вижу проблем. Напряжения 5 и 3,3V в современных системах некритичны, основная нагрузка по +12. Естественно модули 5V и 3,3V друг с другом не поменяешь.
2. А их точно 5? При параллельном включении вы и сами знаете ответ на свой вопрос.
anton471
Точно 5.Я так понимаю,что два в параллель-одно плечо,а 3 в параллель-другое.
Верно,но я имел ввиду мощность модулей=выходной ток.Все таки выходные токи для блоков разной мощности разные-а модули
одинаковые по току или нет?.конечно речь идет о замене 5в модуля на 5в (3в на 3в)-но из блоков разной мощности.
Неужели никто не менял полевики ...
Ну я менял... приходил подобный монстр:
Thermaltake Toughpower 1000A W0132 (PUC1000V rev.A, PCB PUCxY rev.0.4), он же Channel Well Technology PUC1000V [R43016] aka CWT PSH750V-C01
грубо говоря, там 2 БП в одном...
Прикол в том, что из-за плотного монтажа и геометрии радиаторов (с Г-образным "козырьком", закрывающим всё, что под ним), а также из-за отсутствия схем, толком что-либо замерить/прозвонить не получается - приходится тупо демонтировать радиаторы один за другим, модуль за модулем, и выпаивать всё, что на них висит, меняя пробитые полевики и диоды. Для меня ремонт фактически свёлся к алгоритму "всё разобрать - проверить - заменить погорельцев - собрать всё обратно", так что никаких особых хитростей - ни "дедуктивного метода", ни "ювелирной" работы.
Могу выложить протокол проделанного (всегда веду [с указанием источника и цен на детали], сам для себя или для клиента), если это чем-то поможет.
В синхронном выпрямителе 12V возможна ли замена только одного из пяти
IPP034NE7N (75V 100A 214W 3.4mΩ) на
IPP057N08N (80V 80A 150W 5.4mΩ).
И наоборот. Насколько важна идентичность полевиков-ключей?
IMHO, в синхронном выпрямителе ключевую роль будут играть не мощностные характеристики полевиков, а скоростные/временные. Но это как бы догадки... Если у кого есть конкретная информация по этому вопросу - было бы интересно с ней ознакомиться.
Даташиты - вот они:
IPP034NE7N
IPP057N08N
Как не стыдно! :) оставьте доноров для no-name китайцев...
Эти БП вроде как небюджетной, если не "Hi-End" категории (цена 4-5 тысяч), какой смысл в подобной экономии? При цене на IPP034NE7N в $4! Или вы их по 500руб. за штуку ремонтируете? :mrgreen:
Каковы типовые дефекты модулей DC-DC?
Я знаю как минимум два - КЗ и обрыв :) кто продолжит список?
Все таки выходные токи для блоков разной мощности разные-а модули одинаковые по току или нет?.
Каналы +3.3 и +5 в блоках >400W можно считать одинаковые.
pev5691
9 лет 9 месяцев назад
По кабелю питания затекла вода.
Щелчок был сильный, даже вылетели какие-то частицы.
Разобрал.
Ничего не видно.
Выпаял уже все радиаторы, все равно не вижу никакой разрухи. Полевики, диоды, все целое, звонится, как положено.
Сейчас начну потрошить модули, но непонятно, как после такого "выстрела" нигде не видно механических дефектов? Я даже думал, что кондер взорвался, но пока не вижу ничего дефектного.
Было бы здорово, конечно, разжиться схемой или услышать (увидеть) мнение местных гуру в этой области.
Хороший блок, жалко, если погибнет в результате ремонта. Кто ж мог преположить, что будет ТАКАЯ гроза, что воду забросит туда, куда это в принципе невозможно...
dow
9 лет 8 месяцев назад
Если
и
Разобрал. Ничего не видно.
, но при этом вы надеетесь, что
чем-то поможет - то вам прямая дорога сюда: Ремонт и Услуги.
Либо начинайте всё по порядку - фото шильдиков, протокол прозвонки входов/выходов, разборки/осмотра, фото плат до чистки и после, анализ поведения при включении через лампу, протокол замеров напряжений и т.д. Кстати, второго пункта вы себя уже практически лишили, заметили?
