Автор: Boria01 , 21 января 2015
Имеется блок Thermaltake Toughpower 750W. Не запускался. Разобрал увидел вздувшийся конденсатор на линии дежурки. Поменял, блок заработал. Собрал блок, проверяю снова не работает. Дежурки - нет. Проверил все детали - все исправно. Высоковольтный конденсатор заряжается до 300 вольт, дальше никуда напряжение не идет. Подскажите, что еще может быть? Возможен выход из строя CM6800G?
Перенес в Песочницу.
Boria01
11 лет 9 месяцев назад
Помогите с блоком!!!
Boria01, почитайте про другие БП. Везде пишут, что мелкие электролиты в первичке менять надо - они не дуются.
А CM за дежурку не отвечает.
Boria01
по линии дежурки все электролиты поменял, толку нет
Boria01
UAM спасибо за помощь, блок отремонтировал. Был не исправен шим дежерки. поставил с донора, уже пол дня работает без проблем.
Boria01
не долго длилось мое счастье, стал перезагружаться через 15-20 минут работы, иногда при загрузке системы. После отключения появляется надпись Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.
Boria01
нашел из-за чего это происходит. напряжение по линии 3,3 вольта падает в течении 10 минут с 3,35 до 2,8 и происходит перезагрузка. Все детали по этой линии целые, кондюки поменял. Куда дальше копать не знаю
Boria01
A928A?
Да, в первую очередь.
Boria01
Завтра попробую, отпишусь. А что можно поставить вместо этого транзистора?
