Автор: ROMby Unknown , 1 июля 2010
Thermaltake Toughpower 600W (W0103) отключается при подключении к нему какой нибудь нагрузки допустим жесткого диска.
Проблема началась со следующего, компьютер перестал включатся. Из материнки я вытащил большой разъем, замкнул зеленый и черный провода, блок питания завелся и завелись дивидишник и жеткий диск, стал проверять тестером все напряжения, по +5 было 4,2 В. Отсоединил все нагрузки замкнул зеленый и черный, бп завелся проверил опять все было в норме да по +5В было 5В. При работающем блоке питания подключаю жесткий, БП отключается, если подключить дивидюшник БП работает но напряжение на красном проводе будет 4.2В. Понес нашему ремонтнику включили БП без нагрузки работает проверили все напруги все ОК. встали осциллографом на 5В линия ровная. Отключили БП подключили к нему один жесткий диск старый, закарачиваю зеленый и черный, блок включается и сразу же выключается. Взял другой жеский диск макстор 40 гигов, закарачиваю зеленый и черный блок заводиться и работает, работает и жесткий, проверяем на красном проводе напруга 4.7 В, проверяем осциллографом линия неровная. Ремонтник сказал что это 50 Гц. Сказал что это возможно электролиты по +5в барахлят. Он взял перепоял 1 кондер по +5 и еще 2 рядом стоящих таких же. проверили блок питания ситуация осталось такой же... Сейчас ремонтнику некогда заниматься, я решил проверить напряжение на зеленом проводе оказалось что на зеленом проводе напряжение 2.97В Это же ведь тоже не нормально? Что еще может быть, что еще посмотреть?
Monster3D
16 лет 5 месяцев назад
knizhnikv
Это - нормально.
Нагружайте каждый канал (+12В; +5В; +3.3В) по отдельности (проволочный резистор 2-5 Ом, авто-лампы), что бы выяснить по какому именно каналу у вас срабатывает защита.
Поосторожнее с такими "ремонтниками".
Недолго полностью угробить блок.
Если действительно на выходе 50Гц, надо срочно менять самый большой конденсатор, пока не сгорели ключи APFC и основной источник.
Да, если просаживается +5, надо обязательно смотреть +12
klarist
Неплохо будет потом его ещё зашунтировать керамикой на 450V
wwnovenkiy
по каналу +5 в все электролиты заменить
