Автор: artyom89 , 29 сентября 2015
Добрый день!
Сгорел блок питания Thermaltake TR2 530W. Разорвало транзистор 18n50 и пробило диодный мост KBU 10J. Хочу сначала заменить все явно неисправные элементы, но возникла проблема: раскололся smd диод с маркировкой EA21. Не могу найти, что это за диод. Подскажите кто знает? Возможно его заменить каким-нибудь другим? Может есть схема данного блока питания? В общем прощу любой помощи.:)
Crossmen92
10 лет 9 месяцев назад
Какой корпус диода с маркировкой ЕА21 ?
FFF если его перевернуть, то не будет похоже на 12V3
artyom89
Выглядит грубо говоря вот так:
________
* E
A21
________
Нашел два либо это диод EA** либо A2, стоит в горячей части поэтому склоняюсь больше к А2, но хочу быть уверен на 100%.
tchapa
Где стоит? Что делает этот диод?
artyom89
Как я понял стоит он в обвязке одного из ключей APFC, в общем поменял я его на smd диод A2 и все заработало. Datasheet брал отсюда http://www.s-manuals.com/ru/smd/a2. Как оказалось это обычный 1n4148. На этом же сайте нашел транзистор M7A (он же 2F): полное название MMBT2907A, который также стоял в обвязке ключа APFC. В итоге заменил один ключ 18n50, диодный мост, транзистор M7A и диод A2, восстановил выгоревшую дорожку идущую на диодный мост и все заработало. Может кому-то информация будет полезна. Всем спасибо!
