Автор: partizanos , 27 января 2009
Пришел на ремонт данный бп
При подключении провода питания никак не реагирует
Дежурки нету, потемневших деталей или сломоных деталей незамечено
Дежурка собрана на uc3845 и 5353
Транзистары проверял, uc3845 поменял, все полупроводники вроде целые
При выключении на входных кондерах остается заряд 110в
Помогите починить, ну или хотя бы в какой стороне двигаться
17 лет 10 месяцев назад
Уверены? А на чем тогда собран основной источник ?
Пройдитесь по питанию ШИМ (7 нога).
serg
Трансформаторы в них часто умирают, если там 09L160015-ON, (сравнить добротность с исправным-сразу понятно будет)
partizanos
питание на 7 вывод не приходит
трансформатор стоит 09L160015-1N сравнить с другим нет возможности, т.к. первый раз пришел такой бп, я прозвонил его на обрыв, вроде живой
Смотрите на резистор 300-500кОм с +310 на эту ногу. Там же замените конденсатор 47х50в
partizanos
нашел сгоревший резистор, после выпайки увидел что он осыпался, 2.2 Ом, который шел на обмотку трансформатора
на 7 ногу стало приходить 280 вольт!!!
можете сказать какие сопротивления на ногах маленького трансформатора
Mazayac
На 7 ногу не может приходить 280 вольт при исправном ШИМ-е. Там внутри чипа стабилитрон на 36 вольт подключен.
partizanos
починил
все детали нормально пропаял, бп зпвелся
всем спасибо
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 6 месяцев назад
1 в 1 такая же проблема Thermaltake TR2-550 не стартует: осыпался резюк, 2.2 Ом, который шел на обмотку трансформатора дежурки - копал от него: Заменил дохлый с5353 на такой же, и Н945 на С945 (к сожалению сейчас блока под рукой нет, схему на память не помню) все в дежурке. Все остальное нареканий не вызывает... НО! При включении сразу же стартует и выдает все напруги, нагрузку в виде 4 посыпавшихся винтов держит, сильнее не нагружал. На замыкание PS-ON на землю не реагирует. буду рад выслушать Ваши мнения и советы. Пасибо.
Mazayac
Микросхему ШИМ, использующуюся в этом блоке, уточните.
To Mazayac
Достал с дальней полки...
Thermaltake TR2-550
На плате маркировка CWT Co. LTD. REV:0.7
ШИМ UC3845B, дежурка на с5353, супервизор LM393.
Еще раз перепроверю номиналы и транзюки с выпаиванием...
