Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2013
Thermaltake TR2-500W есть дежурка, нет выходных напряжений.
Состав:
ШИМ-контроллер UC3845B DIP-8
2 силовых ключа STW14NK50Z TO-247
пассивный PFC
Есть дочерняя плата с функцией мониторинга выходных напряжений и управления двигателем вентилятора. При запуске выходные напряжения появляются на очень короткое время. При этом слышен шелчок, и вентилятор успевает дёрнуться. Замерил сопротивление выходных каналов:
+12V 178Ω
+5V 47,5Ω
+3,3V 73,5Ω
-12V 217Ω
Прошу помощи в плане ремонта данного блока питания.
Проверьте диодные сборки во вторичке. Может какая пробита.
Tocha (не проверено)
13 лет назад
Разобрался наконец-то. Сам накосячил. Канал +5V построен на двух сборках. Я подумал, что они в параллель и будет "достаточно одной таблетки". Тему закрываю. Всем спасибо.
Вопрос к профи по теории: получается у автора не попадала энергия в канал +5В в какой-то из импульсов первички. Защита срабатывала от недонапряжения линии +5В? Или БП пытался поднять напряжение по каналу +5В увеличив продолжительность импульсов, но при этом поползли вверх другие напряжения и сработала защита от перенапряжения в каком-то другом канале? Или в этой ситуации остается только гадать?
13 лет назад
Если б я не знал теорию, то я бы долго бродил впустую по лабиринтам силовой электроники. В моём случае было обычное явление - выпрямлялся только один полупериод. А схема выпрямления-то двухполупериодная. Understand?
13 лет назад
Мои скромные знания силовой электроники позволили мне заставить работать выходной канал +5V на одной диодной сборке.
В моём случае было обычное явление - выпрямлялся только один полупериод. А схема выпрямления-то двухполуперидная
:) это понятно. А дальше что? Почему блок уходил в защиту?
13 лет назад
Это же очевидно. Если выходное напряжение канала +5V было вдвое меньше, то супервайзер отрабатывал порог и отключал питание ШИМ. Всё очень просто.
Leviafan
13 лет назад
автор так и недоговорил в чём был дефект.
А так, по ходу, если даже одно плечо у двухдиодной сборки пробито, то там коротыш (напруги на выходе выходят за оговоренные стандартом +/- 5-6%), что естественно отрабатывается супервайзером, и он выключает БП. Можно пробитую сборку выпаять, на 5 Вольт хватит и одного 30А диода, особенно в современных комп.
