Автор: Ремонтник , 23 декабря 2011
Thermaltake TR-2 550NP. Супервизор WT7517
Принесли с диагнозом - не включается,дежурка есть, при пуске включается на 2 сек и уходит в
защиту.. Измерил напряжения при кратковременном пуске:
12V - 12V
3.3V - 1.8V
5V - 0V
При прозвонке на землю по +5V короткое на землю,откинул все от 5V, остался один дроссель
ДГС, через него и идет на землю короткое,запустил блок принудительно,коротнув 3 ногу
супервизора на землю, при этом блок стартанул больше, чем на 2сек,перегорел сетевой
предохранитель,заменил - опять перегорел - походу силовые транзисторы накрылись.
Такой
вопрос - это точно неисправность дросселя ДГС или его сопротивление должно быть таким (на
тестере показывает короткое - т.к. мало витков намотано)? Можно ли стартануть без дросселя и
каким образом?
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
I_004
14 лет 11 месяцев назад
Вам бы для начала прилепленые темы по ремонту для новичков перечитать, возможно, в этом блоке изначально пробило полумост по 5в (они на радиаторе живут в низковольтной части), а теперь ещё и первичку выбило...
ДГС полезно прозванивать между выводами разных линий - проверка на пробой, но обычно, если ДГС не обуглен, то вероятность пробоя очень малая (хотя и бывает). Без ДГС стартануть не получится, максимум - если его заменить обычными дросселями, но там свои особенности - где-то здесь обсуждалось или, по крайней, мере был такой вопрос.
Полумост - это по вашему сборка шоттки с двумя диодами я так понял, их я проверил первым делом, все 4 сборки были целы, а если дроссель отключить и прямо на вторичку повесить лампочку, может стартануть получится? Кто еще посоветует что - нибудь, почему блок не стартует и при принудительном пуске сгорел предохранитель? Все таки я думаю КЗ по низкой стороне есть на 5 вольтах или нет вот вопрос? P.S. дроссель не обуглился и выглядит хорошо.
I_004
14 лет 10 месяцев назад
Проводите полную диагностику, по части сгорающего предохранителя - копайте первичку, хотя и вторичка может так высаживать, но врядли.
