Автор: motocoder , 2 августа 2015
Построен на CM6800G, однажды перестал включаться, в дежурном слышен был очень тихий ВЧ свист, после замены электролита 330/400 в ВВ части, стал заводиться, но при проверке всех напряжений наблюдаеться такая штука: +12 в норме всегда т.е. 12.12В, а +5 замеряеться как 4.3, а +3.3 как 2.7... в этот момент покачиваеться вентилятор и вот когда вентилятор качнеться то +5 и +3,3 приходят в норму, и если пальцем вентилятор стронуть и он начнет крутиться то напряжения все в нормальной величине.(12.12/5.11/3.34)... никак не пойму в чем затык... на платке супервайзора PS229 и WT7518D не было одного смд резистора, но видно, что он там был - припой и клей остались (видимо отвалился както), этот резистор идет на 6 вывод WT7518D т.е. вывод IS2.. какой там должен быть номинал? впаял наугад 750 Ом, толку ноль, все так же... впринципе ПК работает но вот напрягает момент с гулянием напряжения при простое вентилятора.
compaund
10 лет 11 месяцев назад
Проверте почему не начинает вращаться вентилятор.
motocoder
Дело в том, что он начинает вращаться не сразу а когда возрастет нагрузка, до какого то значения, а до тех пор супервайзер дает импульсы на вентилятор недостаточной длительности, и в это время питание гуляет... как только нагрузка подниметься то все напряжения в порядке.. +12 вообще всегда внорме... может так оно и было с самого начала... мне кажеться проблема если есть то она в плате супервайзера... и обломанный резистор выставить надо нужного номинала... по даташиту указано что он есть на IS2 но без номинала...
Кулер запитан от какого напряжения?
- прокомментируйте слова "когда возрастет нагрузка"
motocoder
Сразу после старта БП в ПК вентилятор только покачиваеться, и так может быть довольно долго, но если запустить приложение Furmark (волосатый бублик), то вентилятор начинает крутиться...причем постепенно набирая обороты, покачивания сменяются раскручиванием на четвертьоборота, потом секунд через 20 полоборота и чере минуту он крутиться постоянно...
Вентилятор запитан от платы супервайзера... 12V.
Предлагаю почитать, что такое супервизор и зачем он в БП http://www.compel.ru/lib/ne/2007/8/3-supervizoryi-pitaniya/
и для эксперимента - временно переключите запитку кулера прямо с выхода +12В
motocoder
гм... запитал кулер напрямую с выхода +12В по вашему совету, и все напряжения стабильно держат нужный уровень, без скачков.. система типа "noise killer" глючит?
vugluskr
Напряжения надо было замерять с нагрузкой по всем каналам, мощные бп без нагрузки иногда странно себя ведут- плавают напряжения.
motocoder
замерял под нагрузкой... 4 винта, мать, ЦП, видеокарта 660печь, и плавало пока кулер БП не раскрутиться..
PS подоткнул другой вентиль в родное место на платке супервайзера - крутиться сразу и напруги все в норме... походу трабла в старом кулере
PPS Вопрос решен заменой кулера, всем спасибо.
