Автор: r520 , 4 декабря 2014
Блок запускается, все напряжения в норме, системник с ним работает уже два года. Но недавно установил видеокарту, и при запуске игр БП стал уходить в защиту (i3+1xHDD+GTX760). Сейчас нагружаю его по +12В автомобильными лампочками, 8х55Вт. Блок запускается, но если на включенном БП отсоединить одну 55Вт лампу и подключить ее заново, то срабатывает защита и все тухнет. Токовая защита реализована на SP229.
Подкиньте дельный совет по ремонту. Может эту защиту по +12В вообще можно вывести?
EOF8157
11 лет 11 месяцев назад
проверьте конденсаторы в канале, пропаяйте токовые шунты в 12 канале
в принципе их можно закоротить, тогда защиты не будет
вообще сопротивление холодной спирали ниже чем горячей, поэтому, при максимальной нагрузке может и срабатывать защита у вас.
r520
Конденсаторы в порядке. Шунты по 12в сначала пропаял, потом закоротил. При коммутации лампочек защита срабатывать перестала.
Но при проверке на железе, БП все равно уходит в защиту.
EOF8157
может проблема в другом канале ? 3,3 не прыгает ?
Более точную модель блока и конфигурацию компьютера напишите
r520
БП http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1598379&hid=857707
Конфиг I3-3220/H77/2x4Gb/GTX760/1xHDD
По другим каналам могу сказать только то, что при загрузке по +12В лампочками, остальные напряжения стабильны.
EOF8157
В этих моделях бывало что 3,3 гуляло, посмотрите на транзистор 2sc928(длинненький) который с краю платы стоит(позицию не помню), под входной колодкой - следов перегрева нет? лучше поменять, на всякий случай
В защиту уходит=выключается ? В какой момент ? в играх ?
r520
Да, выключается. В момент запуска игры или теста в 3дмарке, когда видеокарта резко нагружает БП.
По поводу транзистора отпишусь позже.
old1980 (не проверено)
8 лет 9 месяцев назад
Дабы не плодить темы напишу тут.
Достался не рабочий данный БП.
Выгорел предохранитель, диодный мост и один полевой транзистор 26nm60n
транзистор был заменён на 20nm60
БП завёлся.
Промеряя напряжения вроде бы всё есть, но замечаю что есть пляска на 12 вольтах от 12.02В до 12.05В...
не понравилось мне чтото... промеряю переменку и получается следующее
на 3.3В постоянке есть 6В переменки
на 5В постоянки есть 10В переменки
на 12В постоянки есть 25В переменки
тобишь переменки везде ровно в два раза больше....
схема http://old.tom.ru/cft600-850.pdf
LLC
[OFF]
Жаль на обычной пальчиковой батарейке не провели "такой" эксперимент.[/OFF]
