Автор: vdtp , 15 марта 2015
Собственно проблема - длиться уже больше года. Чаще всего, в утренние часы рабочих дней (когда нагрузка на сеть минимальна) комп самопроизвольно вырубается и через секунду две запускается вновь. Никаких логов винда не пишет (не успевает) кроме как "было внезапно отключено питание". Напряжение по всем линиям в пределах допуска 3,3 = 3,392; 5=5,160; 12=12,192.
Блок питания взят с большим запасом, система Intel i5, плата Asus p8z68, 2 винта hdd + 2 винта sdd, GeForse 670 GTX
Комп чист, пропылесосен включая блок питания (разбирал). Все конденсаторы в норме, нигде следов подгара или чего-то подобного нет. Машина не перегревается и неисправность не зависит от температур окружающей среды.
Тест Перестройка + волосатый бублик при напряжении в сети 190-230 вольт проходит на ура. Перезагрузки абсолютно не связаны с нагрузкой или Windows. Вылетает (выключается БП) даже в биос.
Напряжение в сети смотрю по "реле напряжения" в щитке. Как только по линии поднимается больше 236 вольт - начинаются перезагрузки.
Можно ли считать это неисправностью? По характеристикам должен держать 100 VAC ~ 240 VAC
Теперь вопрос - как побороть?
11 лет 5 месяцев назад
Стандартно. Замените мелкие электролиты в первичке. Проверьте самый большой конденсатор.
Если не поможет и блок "с запасом", то можно посмотреть, что изменится если 2 параллельных резистора между "-" моста и "-" большого конденсатора включить последовательно. Если падения станут чаще, то велика вероятность "провалов" сетевого напряжения и нужен UPS или достаточно подтянуть все винты в розетках и щитке.
vdtp
Спасибо!
Ламерский вопрос - есть тестер с возможностью измерения емкости конденсаторов. Конденсаторы именно заменить? Или, если проверка на таком тестере показывает нормальную емкость, то это может считаться что конденсатор годный?
Не может ли тестер показывать что емкость в норме, а потом, в реальных боевых условиях и высоких напряжениях происходить пробой, защита от которого и срабатывает?
Иногда после выпаивания из-за нагрева и механического воздействия конденсатор может показать нормальную емкость. А через сутки-другие снова потерять емкость.
С таким не сталкивался.
