Автор: kostya740 , 20 апреля 2010
Решил починить нерабочий БП.
При включении появляются напряжения(все в норме), но через 3 секунды БП выключается.
первым делом я выпаял супервайзеры и поставил перемычки. Чтоб БП всегда работал.
Теперь при включении, появляются все напряжения, через 3 секунды напряжение +5 и +3,3В подают на половину. +5SB, +12 все линии, -12 работают в норме. нагрузка CD-ROM.
Что замерить еще для решения проблемы?
16 лет 7 месяцев назад
Приведите, пожалуйста, осциллограммы на центральных контактах D17, D16 и D23.
C57 не пробит ?
kostya740
фото качественное не могу сделать. уже темно и очень близко.
Вот что максимум получилось.
Вы наверное правы. В низкой части три штуки А928А. Одна точно идет на 3,3В.
Через пару часов буду в нормальных условиях и срисую схему.
kostya740
C57 не пробит ?
Как проверить емкость даже не представляю.
выкладываю.
12V
https://rom.by/files/12V.jpg
5V
https://rom.by/files/5V.jpg
3,3V
https://rom.by/files/3_3V.jpg
Одинаковые на 3,3 и 5 думаю из-за D20. выпаять сейчас нет возможности. ночью сделаю осциллограммы без него.
Пообщался с хозяином БП. Он закоротил случайно +12 и +5 - пытался подключить вентилятор на +5 =)
doomnik
Как и чем Вы полупроводники проверяете?
kostya740
тестер спалил. сейчас только осциллограф.
В общем я вроде победил. Намек на кондер C57 был принят в серьез. Паралельно текущему был сначала впаян 0,1микро китай. Напряжение поднялось до 4,8В. После, нашел синий большой, на 0,18 микро. впаял и напряжение 5,1 вольта. Под нагрузкой еще не мерил. нечем нагрузить.
Получается если под нагрузкой будет все в шоколаде, нужно понять какую емкость запаять вместо С57.
Добавил:
Посмотрел десяток схем, там используется 4,7-10 нано.
Добавил:
Нашел резистор 13ом 10W. нагрузил 5В линию, напряжение упало до 1,8В. Нагрузил этим же резюком 3,3В, упало до 1,1В.
12В работает стабильно. Не падает даже когда нагружаю 5 или 3,3 плечо.
Все таки получается, что транс подгорел?
Добавил:
посмотрел осциллографом на выход с транса под нагрузкой. Выход вообще никак не реагирует на нагрузку. амплитуда как была 17В, так и осталась.
Вот осциллограмма после L4 под нагрузкой и без.
Что-то мне кажется, что совсем другая картинка должна быть.
В горячей части осциллограф позволяет смотреть ?
kostya740
нету делителя 1:10. максимум 100В.
Какой там ШИМ стоит?
kostya740
CM6800G
Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при включении пару секунд соответствует 5В, потом тут же падает. Это по китайскому тестеру.
сейчас поеду куплю tl431 и a928a. заменю все.
kostya740
так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил, пока не нагрузил 12В, 3,3 вольта не было стабильным. т.е.
1. нагрузил 15А только 12В. все отлично. держит напряжение 12В.
2. нагрузил только 3,3В. через 5 секунд напряжение 3,3В убежало вниз.
3. нагрузил 12В 15А и 3,3В 3А. 12В стабильно. 3,3В стабильно.
такое чувство, что 12В как бы самостоятельно и работает независимо от нагрузки на других напряжениях.
А 3,3В и 5В зависят от нагрузки 12В. пока 12В не нагрузим, 3.3/5 не будут стабильными.
БП заработал после замены всех TL431(4шт) и A928A(3шт). кто-то из них был пробит.
Сейчас перекур, запаяю все на место и буду гонять под нагрузками.
