Автор: Паша Жданов , 6 сентября 2012
Termaltake touchpower 850 (w0131) дергается и purepower 600 (w0144) (рабочий)
Termaltake touchpower 850 дергается при попытке включить, что с нагрузкой что без.
Берем плату с микрухой 6800 от purepower 600, впаиваем в Termaltake touchpower 850, все работает как часы.
рабочай плата от 600 запустила 850 кишки в работу,
бракованая плата от 850 завелась в 600, вероятно из за прогрева при пайке.
после чего платы были переставлены на место, 850 запустилась, но после тестов легла на полку, через полгода дефект повторлися дергается, полежав еще полгода блок снова заработал и прошел тест (три дня тестов и снова такая же фигня.)
Есть еще purepower RX 500 W0142 дергающаяся, жил как тестовый блок, в одно прекрсное время стал дрегаться и невключаться.
мелкоплаты 850 500 были выпаяны, литы пробибиканы, смд пропаяны все, микр тоже.
850ку - запустить принудительно(землей на оптрон в холодной или коротнуть его в горячей) - так будет понятнее где искать
возможно что см6800 дурит, а может надо пропаять обвязку ключей, причин в принципе много, надо сужать круг
кстати у плат из 850ки и 600ки ШИМ одинаковы до букв ?
500ка - тут как обычно, проверка диодных сборок и т д по азбуке
