Автор: ROMby Unknown , 20 октября 2007
Здравствуйте! У меня несколько вопросов:
1) Микросхема BIOS-это особенная микросхема, или обычная флешь? Отсуда следует - можно ли использовать БИОС не в PLCC32 корпусе, а скажем, QFN или TQFP ?
2) Означает ли, что если у двух материнские платы различных производителей одинаковые наборы микросхем, то и БИОСы взаимозаменяемы?
3) Как поступают производители: под каждую мать, каждый набор железа, компилируют разные БИОСы, или шьют какой-то один, а он сам разбирается что за железо с ним работает? Отсюда следует: если собирают разные, - где взять инфу??
Заранее благодарен за содержательные ответы и любые ссылки по теме!
19 лет 1 месяц назад
1) Микросхему, содержащую BIOS, можно классифицировать как flash memory, хотя в прошлом использовались EPROM и EEPROM. Использовать микросхемы в корпусах QFN или TQFP вместо микросхем в корпусе PLCC32 нерационально (почему - сами догадаетесь). И где вы видели flash memory в корпусах QFN или TQFP в широком доступе и недорогую?
2) Что в данном случае подразумевается под одинаковыми наборами микросхем: только чипсетная связка или все микросхемы на плате? Если чипсетная связка, то BIOS'ы можно считать ограниченно взаимозаменяемыми; если все микросхемы на плате, то это одна и та же модель, выпускаемая разными производителями, соответственно, практически полная взаимозаменяемость.
3) Если вы загляните на любой оф. сайт любого производителя матерей и посмотрите раздел download'а по одной из моделей, то вопрос отпадет ;).
P.S. Вопросы были исключительно теоретическими?
Root
Насчет того, что если на двух материнках один и тот же набор микросхем, то я бы не обольщайся насчет того, что это одна и та же модель. Ведь по идее минимум разводка может быть разная. И смотря что под этой фразой понимать...
к каждой модели производитель делает СВОЙ БИОС. Хотя если посмотреть на линейку моделей на одном чипсете, то они как правило очень похожи, за исключением каких-то маленьких деталей, так что БИОСы становятся совместимы. Правда, что-то может и не работать. С другой стороны, можно собрать нечто типа "универсального" БИОСа... Правда, смысла в том, чтобы делать такое, а потом давать пользователям такое скачать у производителей мат. плат нет.
Согласен с Root'ом по поводу разводки, но хочу заметить, что чаще всего полной идентичностью набора микросхем страдают производители 3-4 эшелона, которые, как правило, не любят изменять схему ;). В крайнем случае можно визуально сличить внешний вид (это все равно придется делать для установления полной идентичности набора микросхем) и заметить/не заметить разность в разводке.
InsolentS (не проверено)
maco: мне нужно разработать материнскую плату на Pentium M + ATI XPress, но не для бытовых компов, для встраиваемых приложений, т.н. одноплатный компьютер. Поэтому размеры оч. небольшие (14х10см), хотелось бы не тратить 3-4см2 под PLCC32 с сокетом.
А остальные вопросы собственно о том, придётся ли мне покупать BIOS у феникса, или можно будет залить от ноутбука на таком же чипсете
LKA
Если вы используете элементную базу какой-либо мамы, то и биос можно будет использовать от нее же.
Большое спасибо!
Root
19 лет назад
InsolentS
не хотите тратить места под PLCC? не вопрос!
варианты выхода из ситуации:
а) поставить флешку в корпусе TSOP/SSOP/TSSOP. Занимает места меньше, чем PLCC. Правда, паять сложнее в разы - шаг мелкий. Хотя для посадки кроватки PLCC32 надо умудриться пропаять контакты под ней, что тоже на самом деле проблема без соответствующего оборудования.
б) современные чипсеты поддерживают последовательные микросхемы флеш-памяти с интерфейсом SPI. Получается 8-ногая микруха в SO-8... Куда уж меньше?
где ж это Вы работаете? :-) Часом не китаец? :-) :-) :-)
от ноутбука плохо... Лучше от какой-нибудь десктопной материнской платы без особых наворотов - вроде ПС Партнеров и Акорпов. У них БИОС максимально близок к "референсному". А вот Тошибы, АСУСы и пр. "крутые" производители что материнок, что ноутбуков умудряются ТАКИЕ платы делать, что даже от похожей модели БИОС не подходит. Что уж говорить про что-то совершенно отличное вроде того, что Вы хотите задевелопить.
19 лет назад
Root
Поставить флешку в корпусе SO-8 очень интересная идея, спасибо! Насчёт проблем пайки - мы и BGA без проблем паяем
Нет, я не китаец, но тесно с ними сотрудничаю:)
По-умному это называется - плагиат, по-простому - воровство. При чём абсолютно без гарантий, что это подойдёт/заработает. Потому:
Не обязательно (да и дороже) у Phoenix. Можно у AMI, Insyde и др.
Baza
19 лет назад
[off] Похоже у нас скоро будет всё завалено ноутбуками ВВК или Витек
очень надеюсь, что это не будующий персонал инженеров с будующего завода фоксконн под Питером :)
[/off]
