Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 июля 2005
Вопрос спецам:
меняю банки памяти на видюхе GF Ti4200, дефектов(цветных полос) стало меньше, но всё ещё присутствуют. Не мог ли я при замене перегреть чипы памяти. Ставлю абсолютно с аналогичной видюхи, феном при температуре 350-370 C.
А какова нормальная температура пайки в этом случае и как долго можно прогревать чип.
Заранее спасибо.
Apple
21 год 4 месяца назад
Это вопрос того, чем паял изготовитель (соблюдения технологии).
Если есть трупик на эксперименты, попробуй начиная с 180 и постепенно увеличивая до 240 градусов.
Какие корпуса у микрух?
Alim
Обычные банки памяти (не знаю правильного названия корпуса) с двух сторон по сорок ножек "samsung"
меня интересует температура при которой я смогу заменить не испортив
саму память.
Baza
250--максимум, а лучше 200.
греть снизу.
Apple
Если они там не с двух сторон платы :wink:...
Baza
Тады греть сверху, желательно с насадкой.
Если память BGA и с двух сторон- тады не знаю, в духовку, наверное, придёться запихивать :roll:
sh2cer
Пипинец спасибо всем обрадовали.
Я там тему давал по жифорсе 5900, как раз двусторонка ,буду оплакивать.
Alim
Не, мужики память там односторонняя (т.е. с одной стороны)
Всем огромное спасибо за ответы, но только я так и не понял при какой температуре их отпаивать , чтобы структура не испортилась?
280? - слишком долго греть - плата перегревается.
Уже поменял 4 микрухи - присутствие полос не исчезло. осталось всего четыре планки. Хоть вешайся......
там питалово раздельное глянь... 3.3в. и 2.5.в! проблема актуальная... 200градусов мало...
Apple
А что - способ с экранчиком из фольги, закрывающим другие чипы отменили :?:
Vcc
21 год 1 месяц назад
Arsenal_PC,а можно чуть поподробнее :?:
