Автор: DOS , 25 июня 2010
Вобщем раз, два, три, четыре пять, начинаю телепать!:)))
Собрал себе пару лет назад компутер 4400+ кулер боксовый K9N Platinum ну лето жара, чета стал подвисать и вырубатся, смотрю температуры эверестом, максимальные что видел до глюков ЦП 66, Ядро 1 62, Ядро 2 58 ну де-то так, потом решил ТО провести все что раскручивалось раскрутил всю пыль выкинул, намазал КПТ-8 до этого было китайской Titan серебрянкой намазано, теперь смотрю такие чудеса, в эвересте ну под игрухой сворачивался ЦП 62, Ядро 1 71, Ядро 2 68! Вот такие думаю пироги, я так думаю что ЦП это датчик на крышке? Если так, то что получается что термопередача между кристалами и крышкой хуже чем между крышкой и радиатором?!
NiTr0
16 лет 2 месяца назад
ЦП - термодатчик-диод "где-то на кристалле" (возможно - где-то "сбоку", к примеру, в районе контроллера памяти), показания с него снимает МИО; ядро 1/2 - датчики непосредственно возле исполнительных блоков ядра. Где конкретно - не интересовался, как-то не нужно было.
Вполне возможно, родная термопаста под крышкой от длительного перегрева пришла в негодность.
Если есть большое желание - можете аккуратно снять крышку, заменить термопасту, и наклеить крышку на место. Крышка приклеена по периметру резиноподобной субстанцией. Снимать аккуратно - кроме ядра под крышкой есть еще и керамические конденсаторы - их легко можно сколоть.
Unreg DOS (не проверено)
Ну я тоже думал насчет снять крышку, читал вот как-то в инете человек с 6000+ оторвал и обнаружил там почти полквадратных сантиметра пустоты в намазке, я вот тогда уж если сымать, мож вобще прям к ядру одеть??! Или недостанет до радиатора? И еще какова вероятность безопасного съема? У меня тут вобще один товарищ предположил, шо там может пару капель какойнибудь эпоксидки капнуто, и все, оторву с куском мяса. Может посоветуете, ну вдруг видел ктонибудь, где почитать как такие вещи делать?
NiTr0
Вам виднее, какой у вас радиатор, и нормально ли будет он прижимать кристалл без крышки (минус 2-3мм).
Я снимал крышку один раз [off](какой-то 4600+ что ли, с отвалом кристалла от подложки - все никак не соберусь попытаться засыпать мелкой солью лапы и в духовке "запечь" - авось поработает после этого еще)[/off]. Никаких проблем не возникло.
DOS
16 лет 1 месяц назад
Лана, всем пасиба:) Поставил в задницу системнику пару вентиляторов и забил на это дело, ибо боязно:)
Наверно дело не в термопасте, а в замыкании на ножках
Q: У меня процессор по показаниям термодатчиков постоянно перегревается, из-за чего срабатывает термозащита и система выключается. В чем дело?
A: В чём именно дело, неясно, но, по предположениям - в нарушении габаритов ножек процессоров - они слишком длинные, из-за чего происходит их замыкание в сокете. Решение - подложить под углы процессора (между процессором и сокетом) кусочки тонкого картона (0.5-0.9мм). Также не забывайте контролировать силу прижима куллера после операции - во избежание прогиба текстолита матплаты и повреждения сокета/процессора.
Учтите, что данную операцию нужно выполнять крайне аккуратно и без токопроводящих материалов и эту модификацию вы выполняете сугубо на свой страх и риск - ответственность несёте только вы. Другой вариант: обратиться в СЦ либо заменить матплату на более новую.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=173554
miXel
15 лет 11 месяцев назад
Никакого замыкания - это глупости, а вот из-за поднятия процессора аж почти на 1мм(!) прижим увеличиваеться в разы, и соотв. и прижим самого кристалла к термораспределительной пластине(в чём, скорей всего, и проблема) вот и выходит что после подложения картона - работает. Но не долго - из-за увеличения прогиба платы скоро будет отвал сокета(если не сквозной, конечно, монтаж).
