Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 июня 2005
Получил я его год назад в таком же состоянии. Постукивание по плате CRT исправляло ситуацию, но ненадолго. Пропаял ее - работал весь год. Дальше, при t° +35 и высокой влажности (такой, что диван казался мокрым) он вылетел опять и теперь его очень редко можно на короткое врeмя вернуть к жизни постукиванием по елементам, но уже на материнке... Какая цепь полетела?
Экран совершенно зеленый, по нему идет более светло-зеленый обратный ход, а если играться с меню, то оно тоже появляется таким же цветом, как и обратный ход, только едва различимо с фоном.
21 год 4 месяца назад
Посмотри ТДКС на непропай, да и вобще район строчной развёртки, если хоть ненадолго можно оживить простукиванием, то большая вероятность непропая, или кольцевухи, либо обрыв ноги одного (или нескольких :lol: элементов). Разьёмы глянь на соединении платы осн. с платой кинескопа. Не исключена и неисправность кинескопа, которую можно выявить (осторожно) постукиванием по горловине сего. Либо кондеры сухие... Пока все мысли....
Удачи!
Gobzo
Пропаял пол-платы, начиная с FBT и его силовых цепей - пока ничего. Попутно заметил, что в отличие от многих других моделей, которые приходились чинить подобным образом, на плате нет следов перегрева елементов. Хороший телик! Надо будет обязательно починить...
Gobzo
Это КЗ катода на землю. Лечится отрывом подогрева (катода) от земли и заведением на него 25В он 2-3 витков вокруг строчника.
Это КЗ катода на землю. Лечится отрывом катода от земли и заведением на него 25В он 2-3 витков вокруг строчника.
А ещё, умные люди советовали перевернуть ящик вверх дном, лёгким постукиванием по горловине колбы добиться ухода дефекта, и оставить в таком положении поработать денёк, вроде тоже помогает, но самому пробовать не приходилось.
ЗЫ Рад за тебя, что дефект нашёл, телик действительно хороший...
Gobzo
Это не я нашел, а умные люди подсказали. Пока сделал примерно как ты советуешь, но не переворачивая: просто чуть тюкнул по трубке расческой и изображение восстановилось - две недели или около того полет нормальный.
