Автор: Diablo@Dragon , 7 марта 2008
Имеется старенький IDE контроллер нашол дро под ядро 2.4.22
но как непытался после компиляции ядра всеровно этот контроллер невиден и винт который на нём тоже невиден
вот возник вопрос может я просто чё нетак делаю
данное устройство появляется в разделе (в сырцах ядра) SCSI support->SCSI low-leve! drivers->
и там два раздела
Ultima RAID 100 support (EXPEREMENTAL)
Use old type of detection
Print Debug (DO NOT USE UNLESS YOU ARE DEVELOPER)
Force Each Drive ATA ONLY
я попрробовал поигратся параметрами но толку никакого может просто нужно ещё чтонибуть гденибуть для скази устройчтв включить или чтонибуть подобное ????
Hohmach
18 лет 7 месяцев назад
lspci что выдает?
00:0a.0 RAID bus controller: ARALION Inc: Unknown device 0301
Llama
1) Поставить последнее ядро 2.6.*
2) Если не помогло - выбросить устройство.
Ну такой совет и я могу дать
Baza
У меня было такое..чудо..непомню на каком он чипе собран...
если стандартный  промис или HPE, то дело может быть просто в епроме или прошивке с текрамовским Vendor и Device ID
Ну чип на нём ARALION и конторы этой давно нету но прошива у меня к нему есть чтобы большие винты видить но мож он уже пршит непроверял мне кажется что чтото в ядре ещё нужно устоновить
miXel
не понимаю, а чем вам 2.6.* ядро не нравится?
да тем что скорее всего его там нету
но тут наднях он заработал всётаки посли ковыряния в ядре модуль собрался и как нестрано заработал
теперь пытаюсь понять как скази диску поднять скорость
miXel
18 лет 6 месяцев назад
мне почем-то кажеться что в ядре 2.6.х.х всё есть да и плюс ко всему скорость там пошустрей будет. попробуйте просто, этож не виндовс, что вам мешает два разных ядра держать?
да и лучше без модулей ядро собирать, а монолитом, вообще отрубив поддержку модулей(но это мой глубокое ИМХО, может я и не прав)
