Автор: elektronn , 1 июля 2012
На крышке снизу: SP-PD708, на инструкции SN-708T, на корпусе - "Sony"
На плате надпись CHUANGSHENG DVD-09-01E
Микросхемы:
MT1389DE 0503-COS2L P17GH
M61260 A
M37160M8H-098FP
HT46R47
Принесли с неисправностью - рябь по экрану, ничего не видно.
Передернул шлейф, уходящий с основной платы на плату монитора, появилось изображение, но черно-белое. OSD индикация показывается зеленым цветом, в режиме ТВ без антенны "синий" экран есть, если на разъеме шлейфа поотгибать щупом контакты R G B, соответствующие цвета пропадают. Подключал телик к видеовыходу - изображение цветное и в режиме ТВ, и в режиме DVD.
Настройки сбрасывал, не помогает. Все напряжения в норме. Аппарат был в ремонте ранее, неизвестно по какой причине, но пропаяно почти все подряд.
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема шлейфа матрицы. В нем есть напряжение питание инвертора, есть 5 В, есть R, G, B и звук. А что еще?
reset
14 лет 4 месяца назад
Делал Sony, модель к сожалению не помню, изображение тоже было черно-белое. Слет прошивки флешки. Через какое-то время вернулся аппарат снова, пришлось снова переписывать, но уже в новую микросхему.
elektronn
а на композитном выходе изображение цветное, или флеш за видеовыход не отвечает?
reset
Композитный сигнал непосредственно на матрицу не подаётся.
elektronn
Я про то, что на выходе на телик изображение как положено цветное. А на матрице растр черно-белый, и только OSD там зеленая, голубая, "синий экран" в режиме ТВ тоже есть. Хочу понять, какие сигналы уходят на матрицу. Есть ли на шлейфе какой-нибудь цветностный сигнал? Даташит на M61260 смотрел, пока не очень понял, что к чему.
