Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 марта 2010
Винт стоял в USB кармане. Наверное что-то случилось по питанию. Переходник в кармане "не дышит". Сам винт тоже. Стал смотреть, у винта перемычка (smd резистор с обозначением S) по 5В в обрыве. С виду ничего горелого нет. Меняю перемычку, нет 3.3В. Почти уверен что за 3.3В отвечает какой-нить регулятор.
И скорее всего это 8-ми ногая мелочь с обозначением D91 (во второй строке 05, то есть может быть D9105). Нигде не могу найти что это. Может кто сталкивался ?
Спасибо.
Tomset
16 лет 7 месяцев назад
Картинку выложите, желательно с хоршим качеством, так как на своих GSX кроме 6-ногой мелочи, нет восьминогих.
Но в любом случае ищите лучшу целиком исправную плату, трудно найти отдельные микросхемы для тошибы.
Засекречены по самое не болуйся.
vvnet
Вот фото. Пробовал сфоткать саму микросхему - не получается, слишком мелкая. Возле детальки написано - IC305 . Возможно во второй строке 01 (D9101).
Tomset
Понятно,
можете не искать, все равно даже аналога не найдете.
Можно снять только с такой же живой платы.
Потому. звякнуть коммутатор, на вопрос KZ по +5V,
И искать живую плату, перекинуть на нее ПЗУ с этой.
vvnet
А как звякнуть, какие контакты ? Да и вроде как -5V должно быть или тут по другому.
Tomset
Не считал, по плате легко отследить.
У этих нет -5V. Возможно внутри коммутатора формируются. или тошиба придумала, что-то свое для диференциального усиления.
vvnet
Нашел куда идет 5V - все нормально, кз нет. Тут другое дело. Было кз по 3.3V снял проц. - КЗ пропало. Но!, сам проц. пробит как-то странно. 3.3V подводиться к 14 ножкам. И "пробито" на землю всего две. Мерил сопротивление между "пузом" и ножками на которые идет 3.3В. Сомневаюсь что питание подается только к двум ножкам проца у которого их 128. Часть других ножек между собой звонятся, часть нет. А на землю они звонятся только в обратном порядке, с сопротивлением около 550 Ом. в прямом порядке не звонятся. При том что на вид никаких повреждений,ничего не сгорело, только перемычка была в обрыве.
А переходник USB-SATA оказался жив. Просто он определяется только после того как винт вышел на готовность. Пробовал с другим винтом.
Tomset
Зачем время терять?
Ищите плату,
банок заклинивших и запиленных хватает, их всегда больше.
Не будете же вы проц распиливать. чтоб узнать, что там коротит. :)
vvnet
Да где ж такую плату найти-то. Винт редкий. И проц. тоже.
Tomset
На интернет брахолках, рынках, у ремонтников в сервисах поспрошать, у знакомых админов.
Сам хард возможно и не удастся восстановить, если коммутатор умер.
Только если данные, а для этого проще всего обратиться в фирму по восстановлению данных.
У них, как правило, уж по одной живой платке есть.
Многие делают диагностику бесплатно. От работ в гермоблоке можно отказаться. Но зато будет понятно, выручит ли новая плата.
Если не потребуется лезть в гермоблок, а только живой платой вычитать информацию, это обычно не дорого.
Help (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Народ, у меня такая же причина с винчестером TOSHIBA MK2552GSX 250Гб SATA 2.5". Кому удалось его на ноги поставить?
