Автор: STEP56 , 13 апреля 2010
Здравствуйте.
Прошу Вас объяснить мне почему не работает БП TK-925TX (WIN-250PS) (схему не
нашел).А то у меня чесно слово бензин кончился. Подшивки и форум я читал но ни чего похожего не нашёл. Короче:
1.При включении моргает лампа 100 Вт (вместо предохранителя) и
загорается лампа нагрузки дежурки (6V 3W) Uдеж.=4,96V.
2.При замыкании PS-ON на землю все лампы: нагрузок, дежурки,
предохранителя начинают мигать одновременно. Даже на входе БП
напряжение падает до ~76V.
В процессе ремонта заменил D5 2SC2625,2SK1821,кондеры на выходе,
проверил диоды и диодные сборки. Подавал отдельно питание на ШИМ U1 и смотрел импульсы пила есть на 8 и 11 н. тоже.
Я думаю это где то в дежурке (2SK1821) качает. Прошу помощи.
Спасибо. Сергей.
Mr.Barbara
16 лет 5 месяцев назад
1. Отключить все лампы нагрузки и запустить БП на холостом ходу.
2. Если все напряжения в норме, убрать лампу, впаяннную вместо предохранителя, подключить лампы нагрузки и попробовать запустить БП.
STEP56
16 лет 4 месяца назад
Ура заработало. Спасибо.
Напряжения все в норме. Если время позволяет объясните где я был не прав.
По тому как это у меня не последний БП.
Ros
[offtop]:) сам когда-то по незнанию попал в похожую ситуацию[/offtop]
https://rom.by/forum/JNC_300W_strannaja_rabota_cherez_lampochku_resheno
Попадаются такие блоки, что в рабочем состоянии при подключении через лампу показывают короткое.
Например, в InWin в дежурке нет резистора между затвором ключа и землей. Некоторые экземпляры зажигают лампу. Я добавляю 22 ком.
Попался один раз PowerMaster в котором на заводе были поменяны местами резисторы 39 ом и 2,2 ома в базах ключей. При старте основного источника через лампу оба ключа полностью открывались. (Почему - и сейчас не пойму)
