Автор: dizzy , 29 января 2006
При включении ТИ 4200 8х 128Mb материнка (RDA3I) видеокарту видит , продолжает дальше грузить операционку, но при этом монитор в дежурном режиме.
Если грузиться с PCI видеокартой (монитор подключен на PCI), ТИ4200 определяется в системе, драйвера на нее устанавливаются.
Питание на памяти и ГПУ в норме. БИОС видеокарты перепрошил на всякий случай.
Кто сталкивался с подобным, плз. напишите, куда смотреть.
Angel07
20 лет 10 месяцев назад
Я думаю, у Вас что-то с аналоговой частью (выходом) ТИ 4200.
BIOS видео (имхо) в норме, т.к. материнка видит карту.
Контроллер - тоже, т.к. при работе с PCI-картой дрова ТИ 4200 определяется и ставятся дрова (еще и, небось, в свойствах системы "устройство работает нормально" ;-) )
(Как вариант - теоретически возможен неродной видеобиос)
Желательно вначале посмотреть осциллографом выходные сигналы платы, особенно - выдает ли она строчные и кадровые синхроимпульсы.
dizzy
20 лет 9 месяцев назад
Дык вся проблема в том (стыдно об этом говорить) но у меня НЕТ осцилографа, можно kb это проверить без оного?
Вот и я столкнулся точно с такой проблемой(см. ветку про Manli FX5200).
Вы не справились со своей проблемой ? Если да, расскажите как. Думаю, моя проблема родственна.
Спасибо.
А если подключить LCD монитор по DVI выходу то работает? А то видел такое что по аналоговому не работает а по ифровому работает.
dizzy
Через DVI тоже не работает... :(
