Автор: Evory , 21 января 2013
Знакомый видимо неудачно перепрошил биос материнской платы ASUS P4S533.
В результате при включении компьютера компьютер кричит "System failed CPU test".
Компьютер старый, но до этого работал. Так что думаю, что нужно перепрошить биос.
Но способов как это сделать (без захода, хотя бы в дос) я не нашел.
Вернее я нашел 2 способа:
1) С помощью ISA видеокарты(но в этой материнке нет шины для нее)
2) Вставить биос в другую asus материнку с похожим чипсетом(но у меня ее тоже нет, да и найти наверное не так уж просто такую старую)
Но на нет и суда нет.
Соответственно есть ли еще способы для перепрошивки биоса?
nuke79
13 лет 10 месяцев назад
Есть самый верный способ - программатор.
Второй вами описанный способ - т.н. хот-свап (замена на горячую). Не нужна мать с похожим чипсетом и производитель не обязательно асус.
Нужна мама на которой стоит микросхемка биос такого же типа (кстати, какого?).
P.S. Не понимаю, как вам может помочь ISA видеокарта в данной ситуации...
leonvn
3) Программатор.
4) Найти такую же неисправную плату и забрать оттуда флешку. Подобные платы можно поискать в магазинах торгующих новыми или б/у компами, а также в ремонтных мастерских и за симовлическую сумму договориться.
Evory
1) Биос - EEPROM 2mb - P45C31007CGMC3
2) Программатор достать я так понимаю не очень просто, а спаять еще сложнее?) Или можно ли программатор для avr превратить в программатор для asus?)
3) Следующий способ восстановления BIOC возможно реализовать только в случае целостности Вооt Вlock и есть возможность загрузиться с дисковода для гибких дисков, кроме того на Ваше материнской плате должны быть ISA-слоты, в противном случае ничего не получится.
1. Достаньте из слота расширения видеоплату (РCI или AGP).
2. Установите любую ISA-видеоплату в слот на шине ISA и подключите к ней монитор.
3. Загрузите компьютер с загрузочной дискеты, предварительно записав на нее программу программирования BIOS и файл с прошивкой BIOS.
4. Благодаря подпрограммам, содержащимся в Boot Block, вы получите возможность запуска программы с диска А.
5. Запустите программу прошивки BIOS и используйте заранее подготовленный файл с обновленной версией BIOS.
6. Перезагрузите компьютер.
взял с "http://www.microbs.ru/bios/biosProsh.shtml"
Evory
Да, на митинском точно найдется. Но пока хочется испробовать все способы доступные без дальних странствий)
nuke79
На этой маме есть ASUS CrashFree BIOS:
CrashFree BIOS allows users to restore BIOS data from a floppy diskette even when BIOS code and data are corrupted during upgrade or invaded by virus. Unlike other competing vendors' products, ASUS motherboards now enable users to enjoy this protection feature without the need to pay for an optional ROM.
Копайте в этом направлении, видеокарта не нужна, нужен будет флоп и дискета (тот уже раритет).
Evory
флоп и дискета есть. Сейчас разберусь
Всем спасибо за помощь)
[OFF]
Чтение надписей на наклейке обычно не дает информации о маркировке микросхемы, в которой хранится BIOS :).[/OFF]
