Автор: Delfy , 20 декабря 2016
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с поломкой и устранить её.
Суть проблемы: монитор включается и всё нормально показывает, примерно через 30 минут просто выключается (диод не горит), простоявши пару минут сам включается, через время выключается опять, и так продолжается дальше.
Перекопал весь нет, ничего кроме сгоревших трансов и дутых ёмкостей не нашёл. Не смотря на то, что электролиты все красивые они были поменяны на новые, кроме С114 и С301. Сопротивление по обмоткам транса 1259 и 1263, вроде как не значительное отличие. При запуске монитора полностью в открытом состоянии, лёжа мордой вниз без крышек, монитор проработал 10 часов без отключений, вывод - перегрев приводит к отключению, но что именно греется не пойму. По плате видно, что греются диоды на радиаторе (D260 и D240), но они и должны греться, их замена картины не поменяла. Обе платы (БП и мозги) подкидывались на заведомо рабочую матрицу, поведение идентично.
Плата БП - BN44-00082E, подозреваю, что проблема именно в нём, но разобраться никак.
ШИМ - BD9893
Прошу вашей помощи.
Зарание благодарен всем за помощь и участие.
P.S.: Не обижусь если кто ткнёт носом туда куда нужно или даст пенка в нужном направлении.
.Схемка БП и инвертора.
9 лет 9 месяцев назад
1117 греть не пробовали?
Delfy
Спасибо, что откликнулись.
Чёт я потерялся, кто такой 1117?
Были подозрения на перегрев Q302 (7002), но замена не помогла, проблема осталась
На платке скалера 3-ногие микросхемы.
Re3Ver
Банальный непропай, трещина мож где? По всей плате паяльничком с оптикой пройтись.
шимку BD9893 новую подкиньте и понаблюдайте за поведением.
Delfy
С пояльничком уже проходились, это попытка №2 после замены ёмкостей была.
Даже с паяльным феном пробежался, не помогло.
Это типа smd сборки диодов?
Ромбовод если вам не тяжело ткните на схеме, чё за элементы?
iskander
- Вам же сказали - на плате скалера , по вашему - на плате мозгов :-)
И электролитики в их обвязке неплохо бы подкинуть.
