Автор: ROMby Unknown , 26 июля 2008
Доброе время суток,уважаемые.Прошу помоши в поиске распиновки кабеля от данного монитора(по цветам).Заранее спасибо.
По цветам вряд ли. А вот по схеме определить, что куда идет, не сложно.
Timon2 (не проверено)
18 лет 3 месяца назад
схема то у меня есть,только мне от нее толку...:)Поэтому прошу по цветам...
Rom
Я так понимаю, хвост у вас без штекера?
Baza
если на схеме расписан 9-ти пиновый разъём, то состыковать хвост со стандартной VGA распиновкой дело 5-ти минут.
Max
16 лет 5 месяцев назад
Такой же монитор, совсем мертвый. Монитор не включается, сетевой индикатор не светится.
Нашел подробное описание ремонта http://www.monitorservis.ru/shem/samsung551.php.
Но оно не такое уж и подробное оказалось.
проверяют питание IC601 (+10 15 В на выв 3) Если напряжение значительно меньше или равно нулю,
Почему то не расматривается вариант когда питание сильно завышено, у меня вот на 3 выводе DP704C аж 98в! Даже цешкой перепроверил.
Что делать в таком случае?
Начал обвязку прозванивать и нашел диод D607 (в статье ни единого слова о нем), звонится в обе стороны.
Осталось поменять диод и спалить IC601?
Замена диода совсем ничего не изменила.
C609 на 50в по проблемному питанию вздулся, вот и думай причина это или следствие?
Как всегда полно желающих мне помочь, спасибо.
Ну точно кондер походу виноват 33мкф 50в, подкинул вместо него 100мкф 35в и питалово стало 11в.
Поставлю 100мкф 50в, нормально будет?
Rom
Норм.- ставь.
Max
15 лет 7 месяцев назад
DP704C был в обрыве, потому питание завышалось от заряда кондера, ставишь на 160в и питание так подымается.
Заменил на DP104C, по схеме он там и должен быть, работает нормально, а вот в дежурке реле постоянно щелкает и в такт ему зеленым светодиод загорается-гаснет. Что делать?
