Автор: igorpristen , 16 августа 2012
Имеется блок питания Power Master FA-5-F v 1.2, электролиты, включая высоковольтные, заменены на новые и с нормальными ESR и емкостями, заменены диоды Шоттки на 3045, ДГС перемотан на большем сердечнике из распыленного железа с такими же индуктивностями как и у старого ДГС, установлены по выходу дроссели на феррите. Блок при подаче питания включается и сразу вырубается, после чего перемычкой или в компе включается и работает, выходные напряжения в пределах нормы. При нагрузке на лампы (по +5 и +12 вольт) или в компе издает хорошо слышимый свист, при определенной нагрузке в компе вырубается и комп перезагружается, свист вероятнее всего от мощного трансформатора, ключи менял на 13007 ничего не изменилось, так должно быть или я очень многого хочу от этого блока питания? Конфигурация компа 2cd-rom, hdd 40gb, плата Gigabyte Socket 370 Pentium 3 1.13Ghz, GeForce MX2, сетевая плата.
14 лет 3 месяца назад
Кондеры в базах ключей проверили?
Думаю, свист появился после
Конденсаторы в базах ключей хорошие, после установки родного ДГС ситуация не изменилась, попробывать выкинуть дроссели на феррите и установить преремычки? Кстати имеется блок GoldenPower LW там один в один посадочное место под силовой транс, установил его туда все равно свист, а GoldenPower LW с родным трансом в два раза меньше чем в PowerMaster тянет выше описанную конфигурацию компа без проблем. Модернизация PowerMaster получается не удалась.
ded6moroz
Когда-то пытался сделать нечто подобное. Проверь направление обмоток на новом ДГС. Мне приходилось перематывать обмотки +5 и -12 вольт, когда менял ДГС на бОльший - были в обратном направлении намотаны(для каждого БП свое направление обмоток!). После перемотки всё завелось и до сих пор работает. А до того у меня появлялся перекос - вместо +12В было почти 15, при более-менее стабильных +5В.
Выходные дроссели - это те которые на гантельках? Если да, то они на работу БП особо не влияют...
С ДГС я разобрался, знаю что обмотки должны иметь начало с одной стороны, а окончание с другой, тем более индуктивность наматывал идентично оригиналу, с оригинальным ДГС все-равно свист из силового транса, думаю найти каркас и изготовить такой транс с нуля, идентично оригиналу.
ded6moroz
Свист из силового транса и занижены при этом напряжения? А не сбой ли это во времязадающей цепочке ШИМ? Если частота преобразования около 20 кГц и ниже, тогда это вполне может буть слышимо... Проверьте RC цепочку на соответствие номиналам\непропай\КЗ и прочее.
В холостом ходу напряжения в норме, при подключении нагрузки по шине 5в 2А напряжение 4,84в и появляется слабый свист, чем больше нагрузка тем сильнее свист.
14 лет 2 месяца назад
Может из-за этого?
А какие конденсаторы поставили в базах ключей? >2.2мкф?
В базах ключей Teapo 1мкфх50в, попробую удалить дроссели на феррите.
Поменяйте на 2.2-4.7 Хуже не будет.
В результате экспериментов оказалось, что после замены дросселя на стержневом феррите на перемычку по 5В свист прекратился, в базы ключей поставил 10мкФ, нагружал все напряжения по 3-4А, теперь надо испытать подключив к компьютеру.
