Автор: asst93i , 28 января 2011
При включении блока питания АТX ,нагрузка один винт и лампочка 6,3 в 0,3а в дежурке ,при этом напряжения +3,3 +12в +5в есть.Должна ли она светиться-? Если не запускать блок т.е. включена одна дежурка ,то лампочка вспыхивает и гаснет.
Monster3D
15 лет 10 месяцев назад
asst93i
Модель и название блока питания? Активный PFC есть?
asst93i
LW2-300 ,без PFC
Лампочка нужна для первичной диагностики, без подключения каких-либо нагрузок к блоку.
Естественно, она засветится при увеличении тока через блок.
asst93i
UAM спасибо понял.
И еще вопрос по измерителю добротности от Yarun если кто использовал .Сделал все по схеме вижу периодически повторяющиеся колебания амплитудой не более 0,1В в количестве не более 5, причем только если поставить корпусной контакт щупа осциллографа на вывод обмотки подключенной к конденсатору 1000p,а если поменять местами контакты щупа то ничего нет.Трансформатор рабочий.
