Автор: Naik , 1 ноября 2016
История платы, до того как попала ко мне:
Умерла после установки второго процессора. Прежний хозяин носил в ремонт носил в ремонт, там поставили диагноз "цкпи питания, но у нас нет элементов на замену".
Начал диагностику и нигде не было напряжений (южный, память, проц). Начал копать рядом с колодками бп и обнаружил пробитые 4 перемычки (нулевые резисторы) через которые идет все питание по 3.3в. Т.к. Дома только тестер, решил попробовать пинцетом замкнуть их и запустить. Плата стартует веселее. Появляется питание хаба и памяти, а вот на процессоре пусто.
Собственно дальше хотел проверить шим по питанию проца, но жутко обламался. Маркировка шима px3897edqg. Даташита на него не нашел, только что на Али их продают, но платить 800р, чтобы проверить только шимы не очень впечатляюще.
Может кто знает по этому шиму?
i8088
10 лет назад
Может быть оборванные?
В обоих сокетах нет питания?
Naik
10 лет назад
До второго сокета не добрался еще, т.к. держать пинцет и замерять не очень удобно)
Завтра на работе перепаяю и буду копать. Я бы не сказал, что они оборваны, звонятся примерно на 600ом ( точно сказать не могу, плата упакована для перевозки)
Меня в данный момент напрягает, что на шимку нету даташита. На верхнее плечо приходит 12в. Стоят такие по питанию tda21215.
Naik
10 лет назад
Хана южнику. Перепаял перемычки, лб подбросил на 3.3в, южник начал дико греться и жрать 4 Ампера.
UPD:
Причем при вставленном процессоре он не греется вообще. Если вынуть процессор и даже просто блок питания принудительно запустить, то южный начинает греться сильно.
i8088
10 лет назад
По крайней мере на X8DT3-F он тоже весьма сильно греется, палец невозможно было держать
(несмотря на массивный радиатор), я вентилятор приспособил (плата работает после моего
ремонта). У меня был пробит транзистор в стабилизаторе питания моста и оборван (взорвался)
ключ коммутирующий его питание.
Делайте нормальную диагностику при вставленном процессоре.
