Автор: ROMby Unknown , 11 ноября 2003
Дано:
- Есть мать Укроп 6виа82р (в точности как полундра, тока АТХ)
- раньше всё работало нормально :!:
Сейчас:
- стабильно работает на Мендочите (в том числе разогнанным ФСБ100)
- не работает Копермайн: (и при 66 и при 100 ФСБ)
- может повиснуть ещё в бивисе - криво вывести эмблему энергосбережения и повиснуть.
- а может даже винду2к полностью поставить правильно, но чуть пошевелив корпус наглухо заглохнуть. И после перезагрузки перейти к предыдущему случаю :?
Есть предположение, что что-то в сокете отошло...
Тока вот какой (-ие) контакты?
Какие из них не используются в Мендочине но задействованы в Копермайне?
Если кто-нить знает - подскажите
ЗЫ бивис с сайта. Копер точно рабочий - гонял в разогнанном состоянии на другой маме.
( пару фильмов посмотрел при загрузке процессора 75-100%)
Ну так залей пропатченный бивис. :wink:
Unknown BIOS (не проверено)
23 года назад
Не, ты не понял, он там и так пропатчен, самим Романом в ручную.
Проблема именно в сокете, т.к. именно в этой конфигурации всё раньше работало....
Сначала я подумал что мать или проц сдохли (память проверенная - снята с рабочей тачки)
Но проц проверл на другой матери - работает,
А мать работает с другим процем (с Мендочиной)
т.е. напрашивается вывод, что не работает та часть, которая отвечает за поддержку именно Коперов.... (аппаратная часть а не бивиса)
Гм. Вообще, я думаю, что конкретно этот проц не хочет работать конкретно на этой маме, по той причине, что она его "достала" - немного не те уровни сигналов и т.д. и.т.п. Может Ухудшисля конткакт в местах переделки (Иоляция АМ2, перемычка между Х4 - АН4)
23 года назад
Возможно...
НО раньше этот (конкретно этот) прой работал с этой (конкретно с этой)
Я эту мать отдал одному черу, так не знаю что он с ней делал,
НО у бивиса отвалилась одна нога.....
Когда я заменил микруху, то всё стало глючить....
Посде проверки всего (кроме матери) я думал мать сдохла...
НО она, зараза, прекрасно работает с Мендочиной...
Вот у меня и предположение - может что в сокете (или не дай Бог в разводки матери) умерло, что нужно Коперу, но не нужно Менду...
ЗЫ PIII-800 вообще на ней определился как FSB80х10=800 вместо FSB133х6=800 и после вывода этой строчки всё повисало насмерть....
Тогда сними верхню крышку сокета, оцени визуально, посмотри, всё ли на месте. А что за флешка была и какую поставил?
rgt
23 года назад
AI Описанное очень похоже на неудачную переделку плты под коппермайн. Сам так два раза уродовался с ASUS P2Z99. Оба раза посли преределки при установке Cel FCPGA не проходили тесты. При замене на Cel PPGA даже разогнанного по шине до 110 MHz все работало на ура...
23 года назад
Макс, открывал - смотрел - но там 370 контактов все не усмотришь....
вот и надо знать что смотреть....
rgt, в том то и дело, что мать изначально их держит... просто её "заюзали" ....
а что ты делал, чтоб всё работало?
(или что переделывал - т.е. какие контакты сокета за это отвечают)
rgt
23 года назад
Заставить работать с куперами я их так и не сумел. А переделка стандартная PPGA=>FCPGA - изоляция (выпаивание) контакта AM2 и соединение AH4 c X4. Похоже, что где-то надо было еще разбираться с уровнями сигналов, так как глюки проявлялись оба раза на тесте памяти с разными модулями в разных разъемах абсолюдно воспроизводимо...
Короче я плюнул, поставил PPGA-шные процессоры и отдал
