Автор: Gelior , 30 декабря 2009
Добрый вечер.
На данном БП интересная особенность-при подключении сетевого напряжения 220В он включается на промежуток времени около 0,5 сек, после чего выключается, т.е. переходит в режим "стендбай" как и положенно. Самопроизвольное включение происходит как с подключенной мамой так и без (сужу по дерганию кулера на самом БП). Претензий по этому поводу нет впринципе, но нормальное ли поведение БП? Что посоветуете?
doomnik
16 лет 11 месяцев назад
Поведение не нормальное! Заполняйте анкету блока.
Встречал блоки с таким поведением. Из дешевых - PowerMaster. Из дорогих - Delta
Alek
Вчера видел блок питания с таким поведением Термолтейк 400Ват, хотя работал исправно два года, и продолжает работать.
Gelior
Свх=2 шт 1000мкф*200в
Дежурка С5027
Ключи=2 шт 2SC3320
Выходные мосфеты=2 шт S40D45, D92...(дальше не видно, тоже большой)
ШИМ TL494CN+LM339N
9-й вывод "StandBy" = 5,1В.
14 вывод "PS On" = 4,1В.
Остальные рабочие напруги тоже в норме. Т.е. БП рабочий, в данный момент тянет такую нагрузку - Celeron D 2.53, 2*512DDR, Radeon9600XT, 2 винта, привод RW.
Да, около 7 месяцев назад были заменены все выходные кондеры, т.к. родные повздувались, и БП отключался часто-уходил в защиту.
Жду рекомендаций. Или забить, и не трогать его, если работает?
Если есть конденсатор между 4 и 13,14 ногами ШИМ - замените.
Gelior
стоял кондер 0,47мкф*50в
Без изменений.
Поставьте побольше. 2.2 например. Проверьте остальные детали возле 4 ноги.
Mazayac
Я бы еще проверил, нет ли в цепи PS_ON конденсатора электролитического на "землю" (сразу на PS_ON или после резистора) ...
Gelior
16 лет 10 месяцев назад
Заменил оба кондера, без изменений.
Обнаружил в питании ШИМа, а так-же в обвязке StendBy кондеры веселой фирмы Fuhiyyu 100 мкф*100 в, 1000мкф*10в и 1500мкф*16в.
С виду кондеры нормальные, вот только емкость у них на 80% уменьшилась...После замены дергания прекратились! Но появился очень слабый писк в дежурке, когда БП не подсоеденен к мамке. При этом +5В он держит около 4-х секунд, если засечь время отключения от сети. А при подключенной мамке БП работает в стендбае без звуковых спецеффектов, более того +5в держит 11 сек!! Надо полагать, что дежурка входит в свой рабочий режим только с присутсвием какой-либо нагрузки. Кстати питание ШИМ ровно 15В.
doomnik
+5V имеется в виду силовой канал, или +5VSB?
Если речь идет о +5VSB - отключайте все потребители дежурки и отлаживайте ее автономно. Нагрузку сделайте из резисторов, или высокоомного провода, но не из ламп накаливания.
