Автор: alex668-66 , 16 мая 2009
Всем доброго времени.Долго думал куда запостить,но более подходящего не нашёл. Итак,проблем несколько...
Первая:выломана ёмкость(электролит)стоящая рядом с контактами подключения спикера...ёмкость небольшая,ну,поставил навскидку 33мкф,но,похоже это не совсем то. Если кто знает,что там стоит,- буду благодарен за инфу. Фото прилагаю.
Вторая странность: некорректное определение и работа с пнём 866 (коппер)....на родной(133)частоте,плата виснет наглухо после первых секунд работы....стоит понизить частоту до 112-124, всё работает,ну,можно сказать нормально...
Странность третья:в биосе настройки сохраняются,кроме асинхронного режима памяти,т.е. память работает только на рабочей частоте процессора,что,согласитесь,странно....
Странность последняя: плата работает только на видео с внешним питанием....(ати 9800 про)
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Б\п качественный к слову.
Laxycan
17 лет 6 месяцев назад
у меня есть плата REV: 1.1
кондера нет и не было.
а как плата относится к нормальной частоте 100, 66 ?
alex668-66
Ревизия 1.0 и кондёр на всех фотках(что я видел)присутствует,без него просто дёргает кулерами и молчок.На 66 не пробовал,а на селероне 1100 на 100 частоте,работает корректно т.е. определяется правильно и не виснет при работе. Напруга вроде везде в норме.Для эксперимента заменил микру биоса и прошивку залил последнюю,- ноль эмоций....ничего не изменилось.
Laxycan
17 лет 5 месяцев назад
я не спец, поправят, но у intel815 было довольно много ограничений, на работу с частотами в частности с 133, что то типа не больше двух модулей, и с синхроном тоже что-то.
al51al51
Как для меня когда плата не тянет проц на мах шине то я сходу меняю электролиты по питанию проца и севера. Да и плата долгожитель. И производителя/маркировку плиз электролитов огласите.
alex668-66
Плата попала ко мне с пухлыми электролитами,поэтому обвязку проца поменял сразу на РУБИКОН, 4 ёмкости 3300мкф 6.3в и ещё несколько по 1500мкф щас лень в ящик лезть... Ставил новые.
