Автор: Dimasik-m , 19 сентября 2012
Всем доброго времени суток
По делу:
Есть мат плата ASUS P5WDG2-WS-PRO
При включении биос ругался на видеокарту. Заменил видеокарту на точно такую же, включил - тишина.
Кулеры работают, но ничего не происходит. Плата POST кодов показывает "00" горит индикатор перезагрузки "reset" ну думал все, мать сдохла. Собрал все обратно. На следующий день решил включить заново, включил, bios снова ругнулся на видеокарту. Заменил на другую, и все, тишина пост код "00" и индицирует залипший "reset". Достал мать из корпуса, снял всю нагрузку, только мать, проц и постплата. Включаю тишина и та же индикация.
Все конденсаторы проверил, все хорошие (внешне), батарею заменял, никаких результатов не дало. Есть точно такая же плата, на ней вся комплектуха работает. В чем может быть проблема? Куда копать?
Перенес в Песочницу.
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
Сделайте хотя бы первичную диагностику, а далее уже будем разбираться дружно, а то вы огласили последствия только.
Почитайте http://wiki.rom.by/index.php/Категория:POST_00
