Автор: diagnoz1 , 24 июля 2015
Доброго времени. Есть ПК собранный на данном китайском БП 400W (относительно новый). Блок ведет себя странно, даже не знаю на что грешить. А именно, он запускается без проблем множество раз и успешно трудится выдавая необходимые напряжения, но в один прекрасный момент может при попытке включения дернуть вентилятором и все. и такое как при нагрузке так и без нее. как уходит в защиту. систематика не замечена такого поведения. на следующий день может снова включиться и так по кругу. Знаю, что тема не звучит, но все таки не в обиду подскажите советом от чего такое поведение и на что обратить внимание при таких неисправностях? материнская плата исправна, в холостую такие же симптомы. на чем собран БП опишу.спасибо.
diagnoz1
11 лет 4 месяца назад
Внешне блок без повреждений. Блок построен на ШИМ sd6109, силовой транзистор bu3150af и два 13007, на выходе две сборки mospec s20c45c и mospec f16c20c, раскачка STC945.
diagnoz1
Сопротивление между выводами 12В=560 Ом, 5В=45,5 Ом, 3,3В=15,2Ом, -12В=530 Ом. Только что включил блок, напряжения дежурки 5,1В, 12В=11,88В, 5В=5,1В, 3,3 В=3,3В
m-blik
Вам лучше его поменять на другой, новый, брендовый.
Этот даже не пытаться ремонтировать, ибо одноразовый.
Причин такого дефекта достаточно много.
Чтобы выловить эту "мерцающую" деталь, нужны приборы, время и инет.
Мультиметра маловато будет.
А вообще любой ремонт начинается с проверки предохранителя и ESR электролитов.
Ну а далее полупроводники, керамика, резисторы, дорожки, непропаи, сопли, межвитковое, и т.д., и т.п.
Понятно, в какую сторону и чем копать! Оно вам надо?/images/koloboks/future.gif
Leviafan
ога, а бредовый скиснет ещё быстрее/images/koloboks/friends.gif
m-blik
Запросто!
Ох уж эта непредсказуемая электроника./images/koloboks/d.gif
Нет на свете ничего вечного!
diagnoz1
Спасибо за дельные советы. :-) я то и сам это знаю. вопрос заключается в ремонте\в понимании таких симптомов. к тому же на форуме находил проблемы разного плана с аналогичной фирмой и не только, и хуже еще. и тема обсуждалась. кстати на обратной стороне платы увидел небольшой пенёк припоя (не расплавленного)прилипшем на один из выводов. ну да ладно. спасибо.
