Автор: isirx , 8 октября 2014
Всем привет!
Материнка ASUS M4A785D-M PRO , вроди класная мать ,
все кондеры твердотельные, но вылетает периодически
в синий экран , потом либо не стартует , либо стартует
(помогает извлечение 1 из планок памяти) но с надписью
Bad Bios checksum ... ну и далее обращение с CD-рому
зацикленное. При сбросе БИОС опять начинает работать.
Но недолго... Решил пепрошить БИОС. Встроенная утилита
ASUS EZ FLASH 2 при запуске (Loading...) Вешает комп
полностью (экран тухнет) отключается только кнопкой .
Поэтому перепрошил из под DOSа c флешки , утилиткой
Afudos (асусовская) . После перепрошивки ничего не изменилось.
Ну думаю значит микросхема BIOS (winbond 25x80avaiz)
глючная и БИОС при заливке портится.
Но потом вспомнил в утилите Afudos есть функция
засейвить старый БИОС (скачать с микросхемы),
так вот, скачиваю, сравниваю , БИОС целый до последнего
байтика.... Так в чем же может быть тогда дело ???
Orest
12 лет 1 месяц назад
При сообшении Bad Bios checksum необходимо также тщательно проверить все связанное с памятью.
Проверить 4 напряжения , подкинуть другие планки памяти , проверить сокет АМ3 на отвал ...
isirx
насчет напряжений можно подробнее пожалуйста
на каких пинах разьема памяти мерять? или на выходах полевиков
и шимконтролерах?
планки памяти менял, с 1 планкой работает стабильнее, с двумя почти сразу глючит...
у меня две разных по 1 гб
isirx
проверил напряжения
64 нога - 1,971v (питание)
1нога - 0,989v ( опорное)
238нога- 3,346v (питание сдс)
ну и на цепях терминации - 0.979v
Мерял с отключеным HDD
а как проверить сокет на отвал?
