Автор: ДедМазай , 30 октября 2016
странный дефект материнской платы ..
попала в руки материнка FOXCONN 6100m2ma-rs2h
у производителя объявлена поддержка процессоров Athlon™ 64x2 !!!
но с этими двухядерными атлонами мамка стартует и некоторое время работает но в биосе и софте из под винды видно что температура проца начинает расти и на 90 градусах материнка внезапно вырубается (что логично)
но при этом сам камень в районе градусов 45 !!!!
если поставить любой одноядерник то работает на ура даже под 100% нагрузкой показания выше 55 градусов не поднимаются (как в биосе так и в софте)
пробовались разные процы и X2 3800 и X2 5200 оба заведомо рабочие .. четко видно что вырубается материнка изза температуры !! биос накатывался разных версий
самое странное что это уже 2я материнка с такими симптомами .. до этого попадалась MSI
с абсолютно такими же симптомами .. на ней менял и конденсаторы на питания проца и дросселя ( грелись до градусов 45) результата не дало .. биос тоже перепрошивался разных версий
есть у кого мысли из-за чего такая проблема ???
savely
9 лет 9 месяцев назад
Баян, кажись
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=43651
спасибо .. буду "пилить"
