Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 января 2004
Ну вот всё нормально пашет она на 66Мгц, и на 83Мгц и 75, но на множителе поменьше (скажем 3, вместо 3.5), но вот когда ставишь 75 Мгц и множитель 3.5 , проходит пост, вроде уже должна операционка грузится и сразу же сносит биос, что лечится зашивкой на другой маме(после поста белый экран, разные цифры и в даун) Проверено на другой маме проц пашет на 266!!!, правда на поднятой напруге и всё ок. В чём тут может быть дело? может биос сносит из - за того что микруха невыдерживает такой частоты, кот на иса????
PsyHoz
22 года 9 месяцев назад
Ну помогите советом то.... :?
DiVersant
:shock: Н-да...
может, питальник на маме слабоват и такого потребления уже не тянет?
Менее жручего проца рядом нет на пробу?
PsyHoz
Но ведь питание одиноковое, ты хочешь сказать что проц на 75*3.5 больше потребляет чем 66*3.5 на одинаковом питании......???
rgt
Считаем:
83*3~250
66*3.5~233
75*3.5~262
Похоже 250 на грани работоспособности...
А при одинаковом напряжении питания потребление и нагрев возрастают с увеличением частоты.
Вообще, если остальные компоненты этот режим выдержат, 83*3 будет быстрее, чем 75*3.5. Правда придется подбирать диск, который не обидится на 41 на PCI (Quantum раньше в этом смысле был самым терпимым по моим наблюдениям)
DiVersant
Считаем:
83*3~250
75*3.5~262
Не... Сказано ж - на другой материнке работал на 266. Так что у проца некоторый запас еще есть.
Во! Я и намекаю, что питальник на дешевой томате может и не выдать нужный ампераж.
rgt
Я считал, что не требует пояснений, что речь не о пределе для процессора, а о пределе для системы в целом.
PsyHoz
Под питальником вы подразумеваете стабилизаторы или микруху?
У меня есть несколько дохлых матерей первых, если вы поможете подсказать в чём дело (микруха/стабилизатор) и что лучше перепаять на маме (кину маркировки того что стоит и что есть) буду благодарен. Да, сделать это я хочу не совсем потому что хочется возиться (гемороиться) , а потому что хочется приобрести знания, опыт по перепайке...))) Уже сейчас тренируюсь с дохлых матерей микрухи снимать, прогревая их снизу над газом.... Пока что - то не получилось((( ..........
PsyHoz
Два стабилизатора стоят там - Mospec s16c40c 9g и 9730 ndb603al///
PsyHoz
Если я перепаяю стабилизаторы на более лучшие, может помочь?
