Автор: Morpheus68 , 19 октября 2011
Коллеги, добрый день!
Попался очень интересный эксземпляр со странной мухой.
Диск Barracuda ES.2 ST3250310NS 250Гб, нужно попытаться спасти информацию.
В БИОС не определяется.
PCB ревизии А с выступом.
Цепляю терминалом....
Заводится, после рекалибровки вываливает LED:000000CC FAddr:0024BD19
И так раз в минуту
На Ctrl+Z не реагирует.
Если в момент рекалибровки или сразу после неё нажимать Ctrl+Z можно поймать приглашение F3 T>
И можно даже перейти на уровень 2, но после ввода Z всё опять сваливается в LED:000000CC FAddr:0024BD19
При отключённой PCB никакого эфекта - терминал молчит...
Закорачивал контакты на плате - судя по всему не те, так как не слышал чтобы двигатель останавливался!
Что закорачивал:
Пары дорожек, идущих от чипа на разъём гермоблока. В одну из них паралельно впаян резистор.
Что делать, куда копать???
Заранее спасибо!
Тут на прострах Инета нашёл очень интересный файлик - описание работы с комплексом PC-3000.
Конкретно, про лечение мух, разные PCB и прочее...
Может кому пригодится!
Morpheus68, это даташит на микруху моста УСБ-УАРТ )) На ней можно собрать терминалку для УСБ (для ноутов актуально)
Sorry, не то влепил! Поправил....
Morpheus68!
Файл уже практически устарел,
В нем самое первое, тупое решение проблемы с мухой.
Которое и выложили в интернете.
Многое поменялось.
Теперь сразу ресурсы сохраняются, и транслятор не пересчитывается.
Tomset! Вполне возможно, но я этот файл выложил скорее из-за фоток всех PCB с точным указанием, что нужно замыкать! А то я до сих пор вижу - на одном сайте одни точки рекомендуют, на другом другие...
По моей проблеме ни у кого мыслей нету????
Да нафик вам эти картинки, на плате эти точки в пять сек находятся.
Два проводника от разъема комутатора между ними резистор.
Другой такой пары проводников нет.
Практически не заглядывал в эту часть документации, только если лень плату открутить.
Или нельзя по гарантийным обезательствам, а другой такой нету под рукой.
Разновидностей плат же около 100 прошло через меня.
И появляются все новые и новые. Затрахаешься все сканировать.
Естественно народ уже путаться в точках начал.
Tomset! А что должно происходить после закорачивания этих точек? Стопится мотор?
А если этого не происходит, как в моём случае?
Смысл закорачивания, не дать харду считать испорченные модули, и получить доступ по терминалу.
Если терминал и так доступен, то закорачивать не надо.
Сделайте пока
T>/2
2>Z
2>U
и покажите лог.
Здесь хорошо написано.
http://people.overclockers.ru/showman/record1
На NS коротить надо быстро и потом довольно долго даржать закоротку. Не всегда сразу получается.
Вернее не быстро а точно в момент, когда fw уже считана но не запущена. Что то типа такого.
По дёрганью головки можно определить.
